[B4 1.9 1Z 90KM] PIERBURG do podzespolow BOSCHA
: 12 sty 2014, 19:56
autor: kudys78
Witam przekladka sie udala pali ladnie,nastawnik ustawiony na 3,6mg lecz mam dylemat bo wydaje mi sie ze zetor powinien lepiej ciagnac nawet na tej turbinie t2 nieczuc tego wciagniecia tymbardziej ze dawka jest niezla ,zauwazylem ze jak mocno przygazuje to niewidac zeby sztanga turbiny sie otwierala,kolo kompa mam taka odzielna wiazke z podlaczona jakims malym sterowniczkiem,kabel ma podlaczony ale jest jeszcze wyjscie na wezyk ale niewiem gdzie to ewentualnie go podlaczyc,to jest na pierwszym zdjeciu za co to odpowiada? <osohozi> komp i tez wezyk co idzie od niego podlaczylem do tego wezyka od intercolera dobrze? :roll: na drugim zdjeciu podcisnienia z osprzety boscha nadaja sie do pierburga? :-o
: 12 sty 2014, 20:04
autor: Krzysiek 84
Najważniejsze , żebyś N75 miał podłączony, Na postoju nie ma co pałować silnika bo nie nabije Ci tyle ciśnienia, tylko pod obciążeniem. Masz juz pierburga to możesz logi zaczynać robić
Wężyk z IC dobrze podłączony masz z tego co piszesz <ok>
: 12 sty 2014, 20:16
autor: MarcinexB4
Na drugim zdj. to jest MAP sensor, wężyk podciśnienia od turbo tam powinien iść ale to na boschu tylko pracuje, na pierburgu działasz z N75
: 12 sty 2014, 20:48
autor: kudys78
panowie ale ten map sensor mialem we wiazce pierburg i jak go odlacze to nawet pokazuje blad wiec chyba on tez musi byc podlaczony co?
[ Dodano: 2014-01-12, 20:49 ]
a iczy tamte zawory pasuja do tej instalacji pierburg?
: 12 sty 2014, 21:32
kudys78 pisze:panowie ale ten map sensor mialem we wiazce pierburg i jak go odlacze to nawet pokazuje blad
To nie mapsensor ,tylko czujnik ATM,czyli ciśnienia atmosferycznego
tak ,tak ...takie bajery są ,bo komp "musi widzieć " cisnienie atmosferyczne :roll: A bajer ten, występował tylko w autach z kompem 021D ,który to jako jedyny ,nie miał czujnika ATM na płycie kompa ,tylko zewnętrznie
Nawet jak go odłaczysz ,to mimo ze jest bład ,komp przyjmuje sobie awaryjne wartosci ciśnienia atmosferycznego i auto nadal jeżdzi normalnie 8-) A jak auto ma muła ,to dynamiczne logi 003 i 011 zapodaj ,to zobaczymy co go muli .Ja stawiam na zbyt słabe doładowanie 8-) bez odpowiedniego doładowania ,bedzie muł ,zeby nie wiem co robić i jaki osprzęt zakładać
: 12 sty 2014, 22:32
autor: kudys78
acha ok a jak sie robi te logi?
bo niemam pojecia o tym? i na t2 tez w miare bedzie ciagnal zetor?
[ Dodano: 2014-01-12, 22:33 ]
a czy ten waz od kompa ma duzy wplyw na moc
?bo strasznie syczy jak mu wcisne pedal gazu podczas przyspieszania
: 12 sty 2014, 22:43
kudys78 pisze:a czy ten waz od kompa ma duzy wplyw na moc
Nie no ,nie ma wcale :roll: ... piszę wkółko ,że każdy dziurawy wężyk z cisnieniem ,w tym aucie ,ma zawsze negatywny wpływ ,na parametry jazdy ,a Ty wyjezdzasz z takim odkryciem <uhh> Wężyk do mapsensora w kompie ,nieszczelny ,i dziwisz sie że nie jedzie :shock: Pewnie zrobili ten węzyk do kompa ,dla ozdoby :mrgreen:
: 12 sty 2014, 23:09
autor: kudys78
hehe dzieki
dobra jutro z rana jade do miasta i kupuje waz i wszystkie pozmieniam dla pewnosci i od n75 i od kompa i napisze <czapa>
[ Dodano: 2014-01-14, 13:31 ]
weze wszystkie wymienione nieslychac juz syczenia z okolic kompa,od n75 tez 3 nowe zalozylem,jest lepiej ale jeszcze cos my brakuje,sprubuje zrobic logi tak jak MUNIOR mowi 03 i 11
: 31 sty 2014, 13:00
autor: gazela93
słuchajcie a czy sam komp z pierburga będzie banglał z całą resztą boscha?
: 01 lut 2014, 00:38
autor: Krzysiek 84
gazela93 pisze:słuchajcie a czy sam komp z pierburga będzie banglał z całą resztą boscha?
Najważniejsze to jest inna zasada działania nastawników i komp nie podejdzie, a poza tym w pierburgu masz wtyke z większą ilością pin'ów.
: 01 lut 2014, 12:43
autor: gazela93
oki dzięki za konkretna odpowiedź :mrgreen:
: 01 lis 2019, 13:55
autor: Tomcionerwus
MUNIOR pisze:kudys78 pisze:panowie ale ten map sensor mialem we wiazce pierburg i jak go odlacze to nawet pokazuje blad
ja własnie zdobylem ten czujnik cisnienia atmosferycznego... pod jakie piny we wtyczce ecu mam byc podpiety.... bo sa trzy kabelki jeden to masa a dwa pozostale niewiem pod ktore piny podlaczyc...
