[b4 1z] odcina przy 3 tys. obrotów
: 13 sty 2014, 20:48
autor: DraKio
witam problem w 1.9 1z
odcina przy 3 tys obrótow i nie idzie dalej na luzie i na biegu
na vagu tylko błąd 1237 zaworu n109
zawor rozebrany przeczyszczony i dalej przerwa lub zwarcie do masy
N75 tez sprawdzalem działa sprezynke wymienilem i zawor sprawny i dalej to samo
przeplywke podmienilem i dalej to samo
mam drugi z tym silnikiem podmienialem te rzeczy i dalej 3 tys i odcina
węzyki wszystkie wymienione szczelne i dalej odcina przy 3 tys
a pali na dotyk caly czas
co to mzoe byc bo juz nie mam pojecia wszystko wydaje sie sprawne;/
: 13 sty 2014, 21:02
autor: hudy
Najpierw sprawdź porządnie N75 - przez "bajpas" oczywiście bo pewnie innego nie podepniesz. Pod VAG nie podpinałeś? Druga sprawa,może banalna, ale to w jakim stanie jest filtr paliwa?
: 13 sty 2014, 21:09
autor: DraKio
n75 podmienialem z drugiego na vagu nic tylko ten 1237bład a filtr paliwa nie wiem w jakim stanie bo dopiero co go kupilem;D
: 13 sty 2014, 22:26
autor: hudy
Widzisz piszę z telefonu i umknął mi ten błąd o którym wspomniałeś.Kable sprawdzałeś?Może poprzedni właściciel coś kombinował.Jeśli jest błąd to najpierw należy znaleźć przyczynę.Może zaśniedziały styki albo kabel jest przetarty.Warto sprawdzić chodź n109 objawia się tym że jest problem z odpalaniem.
A sztanga turbiny chodzi płynnie?
: 13 sty 2014, 23:12
autor: MUNIOR
DraKio pisze:co to mzoe byc bo juz nie mam pojecia wszystko wydaje sie sprawne;/
Puki masz bład ,którego nie możesz skasować ,to sprawny nie jest albo sam n109 ,albo połaczenie elektryczne do niego :roll:
DraKio pisze:na vagu tylko błąd 1237 zaworu n109
I puki nie da się skasować ,bedzie jechał do 3 tys i odcinał 8-)
: 14 sty 2014, 00:04
autor: DraKio
MUNIOR pisze:
no ja czytałem ze ten n109 to tylko za gaszenie silnika zeby nie telepało odpowiada ale ok styk czyscilem 2 razy i zawor, do neigo jakies kable są porobione alarm ktos tam cos modzil i chya odciecie zaplonu jakies zrobione , kable cale nie przetarte to moze na krotko zawor podlaczyc?
: 14 sty 2014, 08:38
autor: gibaj
