[B4 1.9 1Z 90KM] jakie ciśnienie na górze głowicy
: 20 sty 2014, 22:47
autor: hudy
Witam.Z tyłu głowicy (od strony szyby) jest zaślepka w którą można wkręcić manometr.Jakie w tym miejscu powinien pokazywać prawidłowe ciśnienie? Czy będzie niższe od tego mierzonego przy filtrze czy takie samo?
: 22 sty 2014, 15:00
autor: Orzeł
: 22 sty 2014, 19:09
autor: hudy
Czytałem.To dotyczy pomiaru przy filtrze a mi chodzi z tyłu głowicy pod pokrywą.
: 22 sty 2014, 22:19
autor: bartek18150
Z doswiadczenia to nie mnej niz 2bary nie wiecej niz 3 przy 2tysiach obrotow.
: 23 sty 2014, 14:35
autor: hudy
Tak wiem.Wiem że na wolnych obrotach min jakie może być to 1bar.Zastanawia mnie tylko czy ciśnienie nie zmieni się na górze silnika czy będzie takie samo.
: 23 sty 2014, 16:33
autor: Orzeł
Z tego co się dowiedziałem, wszędzie powinno być równe ciśnienie.
: 23 sty 2014, 17:23
autor: kamsta
Dokładnie w całym układzie musi panować takie same ciśnienie. Jeśli kolego hudy to tyczy się twojego tematu ze szklankami to jeśli dobrze diagnozujemy to u ciebie te ciśnienie musiało by być niższe niż przy filtrze.
: 23 sty 2014, 18:14
autor: Orzeł
kamsta pisze:eśli kolego hudy to tyczy się twojego tematu ze szklankami to jeśli dobrze diagnozujemy to u ciebie te ciśnienie musiało by być niższe niż przy filtrze.
Wydaje mi się, że jak szklanki nadmiernie przepuszczają olej, to wtedy w całym układzie spadło by ciśnienie.
: 24 sty 2014, 18:03
autor: kamsta
Kolego Orzeł poszukaj tematu kolegi gdzie boryka się z problemem sutkania szklanek. Tam jest obszerna wypowiedź na ten temat.
: 24 sty 2014, 21:30
autor: hudy
Mierzyłem dziś i jest prawie identyczne.Tzn na górze jest o 0,1bara mniej niż na dole.Na górze na wolnych mam 1,2bar a na dole 1,3bar.Przy 2tys obrotów na górze mam 2,3bar a na dole 2,4bar.Także spadek jest minimalny i w żadnym miejscu nie jest poniżej minimum.Z tego co pamiętam to w tdi minimalne ciśnienie na wolnych to 1bar a przy 2tys to 2 bary.Co ciekawe u znajomego w prawie nowej skodzie gdy długo pojeździ po mieście to nawet spada do 0,9bar i podobno to jest normalne.
kamsta pisze:Jeśli kolego hudy to tyczy się twojego tematu ze szklankami to jeśli dobrze diagnozujemy to u ciebie te ciśnienie musiało by być niższe niż przy filtrze.
Tak dalej drążę temat ale z tego co w ostatnich dniach się dowiedziałem to najprawdopodobniej jest to problem z uszczelka pod głowicą.Gdzieś ucieka ciśnienie i dlatego stuka.U znajomego stukało identycznie tylko cały czas.kilka dni temu padła uszczelka.Jak złoży wszystko i przestanie stukać to będę wiedział gdzie tkwi problem.Oczywiście na razie nie będę z tym robił bo nie ma żadnych objawów padniętej uszczelki
