[b4, 1.9 TDI, audi 80] ustawienia silnika
: 23 sty 2014, 16:19
autor: misio884
Mam pytanie, miałem wymienianą pompę i nastawnik po ustawianiu samochodu na parametry standardowe, samochód nie chce odpalić. Jakieś sugestie bo niestety mój mechanik sobie z tym nie radzi.
Proszę o pomoc :)
Dziękuję z góry
: 23 sty 2014, 16:31
autor: gibaj
: 23 sty 2014, 16:37
autor: misio884
Ale nastawnik i pompa zostały wymienione, tylko ustawiając na normalne parametry samochód nie odpala, nastawnik wyczyszczony - przy normalnej dawce nie chce odpalić samochód , zwiększając dawkę odpala
: 23 sty 2014, 17:09
autor: misiekdzwon
Dlaczego pompa i nastawnik zostały wymienione? Z którego roku masz Audi? Zmieniona pompa pochodzi tez z Audi 80?
: 23 sty 2014, 17:16
autor: MUNIOR
misio884 pisze:Ale nastawnik i pompa zostały wymienione, tylko ustawiając na normalne parametry samochód nie odpala, nastawnik wyczyszczony - przy normalnej dawce nie chce odpalić samochód , zwiększając dawkę odpala
Pompa którą wymienił ,jest na pewno sprawna :?: Widział ktoś jak na niej chodziło auto ,w którym siedziała :?: Bo to że ktoś powiedział że "do końca chodziła " nie znaczy że po długim leżeniu na "sucho" ,nadal będzie chodziła ;-) Konkretnie napisz ,przy jakiej dawce nie odpala ,a przy jakiej odpala ...bez tego nic sensownego nikt nie wymysli 8-) Ja mam pewność że pompa jest ok,jak zamontuję do swojego auta i przetestuję 8-)
: 23 sty 2014, 18:29
autor: bartek18150
Cos kolrgo namotałes albo mechanik, wiec moze poszukaj lepszego?
: 23 sty 2014, 19:19
autor: misio884
misiekdzwon pisze:Dlaczego pompa i nastawnik zostały wymienione? Z którego roku masz Audi? Zmieniona pompa pochodzi tez z Audi 80?
wymieniane ze względu na awarie często powodowane zanieczyszczaniem się nastawnika po przez opiłki z pompy. rok 1994.
[ Dodano: 2014-01-23, 19:21 ]
MUNIOR pisze:
niesprawdzana napewno, dawka taka jak w książce niestety nie orientuje się.
: 23 sty 2014, 19:34
autor: bozmek
Żeby pompę wymieniać przez brudny nastawnik :-P A nastawnik masz starego typy czy nowego powrót z tyłu nastawnika czy na górze. Na pierwsze odpalenie to większa dawka i ma palić jak wszystko sprawne kat w miarę ustawiony na oko bo na pewno go jeszcze na vag nie ustawiał.
: 23 sty 2014, 19:51
autor: Krzysiek 84
bozmek pisze:Żeby pompę wymieniać przez brudny nastawnik :-P .
misio884 pisze:
Lepiej w takim razie zmienić pompe niż co jakis czas czyscic nastawnik :mrgreen:
: 23 sty 2014, 20:19
autor: MUNIOR
Jak podtarta ,to jedyne wyjście ,bo <ok>
Krzysiek 84 pisze:Lepiej w takim razie zmienić pompe niż co jakis czas czyscic nastawnik
W skrajnych przypadkach, po dwóch ,trzech tygodniach,nastawnik ponownie zawalony opiłkami :roll:
[ Dodano: 2014-01-23, 20:22 ]
bartek18150 pisze:Cos kolrgo namotałes albo mechanik
misio884 pisze:dawka taka jak w książce niestety nie orientuje się.
Też uważam że gdzieś mechanik popełnił błąd ,albo z pompą coś nie tak ,skoro na ''normalnej "dawce nie odpala ...tyle że nadal nie wiemy ,jaką ta "normalna"dawka ma wartość ;-)
: 23 sty 2014, 20:44
autor: misio884
MUNIOR pisze:
Powiedział bym CI jakbym wiedział :) tyle wiem co napisałem :). A mówiłem że będę tego żałował że nie pojechałem do CIebie :D
: 23 sty 2014, 20:45
autor: bozmek
Wątpię żeby tak była pompa zajechana myślę ze taki sprytny mechanik jest :mrgreen:
: 23 sty 2014, 21:01
autor: MUNIOR
misio884 pisze: A mówiłem że będę tego żałował że nie pojechałem do CIebie
;-) No u mnie nie ma opcji ,że ktoś nie odjedzie po wymianie pompy bo <ok>
misio884 pisze:ustawiając na normalne parametry samochód nie odpala
Zawsze mam taką pompę ,na której odpali i odjedzie :mrgreen: Albo coś ogarniamy od A do Z ,albo nie czepiamy się wcale ,a nie tak jak w Twoim przypadku ,mechanik nie ogarnia ,czegoś czego się podjął ...dla mnie żenada :roll: Z drugiej jednak strony, mogę zrozumieć ,że nie każdy mechanik ogarnia temat pompy wtryskowej ...w sensie jak coś z nią nie halo ,to sobie rozbierze i zobaczy co jest nie halo i ewentualnie doprowadzi ją do ładu ;-)
: 23 sty 2014, 21:07
autor: misio884
a tu podejrzewam że pompa kupiona gdzies na farta i są skutki. Samochód pojechald o konsultacji do PZM jutro zobaczymy :)
[ Dodano: 2014-01-23, 21:09 ]
a pytanie jak najprościej sprawdzić pompę czy sprawna?
: 23 sty 2014, 21:18
autor: MUNIOR
misio884 pisze:a pytanie jak najprościej sprawdzić pompę czy sprawna?
Założyć do auta ,odpalić i odjechać ;-) A na poważnie ,to nawet sprawna pompa ,leżąc na "sucho " dłuższy czas ,po prostu stanie i o ile pierścień na tłoczku można rozruszać po zrzuceniu nastawnika ,to już stojącej pompki wstępnej ,niestety nie rozruszamy ,bo nie ma do niej dostępu :-/ Ale jak u Ciebie auto odpala ,to nie jest tak żle ;-)
