[B4 1,9 TDi] Gaśnie, nie podaj paliwa
: 24 sty 2014, 14:24
autor: wicher__91
Witam mój problem polega na tym ze wczoraj cały dzień jeździłem normalnie nic się nie działo z samochodem postawiłem pod blok na jakieś 3 godziny było na podwórzu jakie -14 stopni, odpaliłem normalnie przejechałem 30 metrów i mi zgasł nie chciał zapalić ale po 5 próbach odpalił znów przejechałem 50 metrów i znów zgasł, myślałem ze to filtr paliwa wiec go wymieniłem ale dalej gaśnie w przewodach paliwowych idzie więcej powietrza niż ropy co możne być przyczyną???
: 24 sty 2014, 15:28
Przeczytaj sobie moją wypowiedż i dowiesz się co jest przyczyną <ok>
https://audi80.pl/1z-b4-tdi-nieodpal ... 075,30.htm trochę mrozu i co roku to samo "nie odpala " a przyczyna praktycznie zawsze ta sama 8-)
: 24 sty 2014, 16:12
autor: MarcinexB4
Kup Depresator Skydd, i rozwiąże problem
: 24 sty 2014, 16:34
autor: Krzysiek 84
MarcinexB4 pisze:Kup Depresator Skydd, i rozwiąże problem
Ale to trzeba rope ogrzać i dopiero potem dodać.
: 24 sty 2014, 18:01
Nic nie rozwiąże ,na zmrożone paliwo,nie pomoże żaden środek , można sobie dolewać czegokolwiek ,efekt praktycznie żaden ...jedynie ciepły garaż i wtedy można dolać ,choć wtedy po wyjechaniu na mróz ,też nie ma gwarancji że nie złapie 8-)
: 24 sty 2014, 20:04
autor: bozmek
Na -14 ropa marznie co to za paliwo :mrgreen:
: 24 sty 2014, 20:14
autor: Krzysiek 84
Przejściowe jesienne <ok>
: 24 sty 2014, 20:28
autor: MarcinexB4
Jeśli byłby zapobiegawczy i wraz z tankowaniem dolał tego depresatora, to raczej nie miałby problemów z zamarzaniem diesla?
: 24 sty 2014, 21:57
MarcinexB4 pisze:Jeśli byłby zapobiegawczy i wraz z tankowaniem dolał tego depresatora, to raczej nie miałby problemów z zamarzaniem diesla?
Jeśli by paliwo było takie jak nalezy ,czyli odporne na mróz do -25 -30 stopni ,to by nie trzeba było dolewać żadnych wynalazków...niestety ,to jest Polska ,kraj w którym nigdy nic ,nie jest tak ,jak powinno być ...paliwo też teoretycznie od dawna powinno być zimowe ,a nie jest
i co roku w kilkunastostopniowe mrozy ,mamy to samo :roll: Proponuję pobrać sobie próbkę paliwa w strzykawkę i wsadzić do zamrażarki ...jak po wyciągnięciu zobaczymy klarowny płyn ,to możemy spać spokojnie i żadne wynalazki do paliwa nie są nam potrzebne ...jak zamiast klarownego płynu bedzie mętna zawiesina ,to mamy problem ...na takim paliwie ,odpalanie i jazdę mamy raczej z głowy
: 24 sty 2014, 22:06
autor: MarcinexB4
Z ciekawości uczynie taki eksperyment
: 25 sty 2014, 10:21
autor: szymon_xd2
o Ja chyba tez
ale wpierw trzeba bedzie ogarnac gdzies Cieply Garaz
Pozdrowka
: 25 sty 2014, 11:01
autor: Arteriusz
najleprzy garaż to podziemny galerii jakiejś, ja na czerwonej latam jak szatan, tyle ze stoi w garazu w nocy i jedynie pod budynkiem koczuje 8godzin jak pracuje, i juz montuje jutro grzanie w garazu, i myśle co tu zrobic z podgrzewaniem paliwa, <ok>
: 25 sty 2014, 15:20
autor: wicher__91
Paliwo spuszczone i dalej to samo trochę pochodziła na wolnych obrotach i zgasła strasznie dużo powietrza jest w przewodach paliwowych.
: 25 sty 2014, 18:25
wicher__91 pisze:Paliwo spuszczone i dalej to samo trochę pochodziła na wolnych obrotach i zgasła strasznie dużo powietrza jest w przewodach paliwowych.
I co z tego że spuszczone :roll: Smok ,a raczej jego sitko w zbiorniku czyściłeś :?: wątpię ...Podepnij bańkę z ropą bezpośrednio do pompy ,powrót również puść do bańki ,podpompuj ręczną gruchą i na pewno będzie chodził
: 25 sty 2014, 20:34
autor: bozmek
Ja tankuje na Ukrainie i 2 lata temu jakie były mrozy i nie było problemów i nie dolewam żadnych dodatków :mrgreen:
