[B4 1.9 1Z] Układ chłodzenia
: 24 sty 2014, 17:11
autor: MarcinexB4
Postanowiłem założyć temat jednak, gdyż ostatnio zauważyłem że przewód który jest zamocowany pod zbiorniczkiem, on chyba idzie do dolnej części chłodnicy był zimny po przejechaniu trasy 10km.. powrotny wężyk idący do zbiorniczka gorący tak samo ten górny główny, posiadam na nim malutką kreseczkę z której delikatnie się poci płyn chłodniczy... Od niedawna mam tą audi, teraz już będzie jakieś 3 miesiąc około i nie ingerowałem dotąd w układ chłodzenia, temperaturę łapie prawidłowo, przy obecnych temperaturach trochę wolniej, Termostat myślę że jest sprawny.
Czy ktoś spotkał sie kiedykolwiek z tak dziwnym przypadkiem? :-) wymieniłem jeszcze czujnik temp niebieski 2-pinowy co siedzi w króćcu w bloku :-) firmy topran :roll:
siedział ori czujnik bo temp na komputerze po podpięciu szalała :-P
Korek do zbiorniczka wymieniłem na jakiś tani zamiennik gdyż ori wywalał płyn gdy dolałem na stan między min a max... a tak poza tym myślę że wszystko jest wporządku :-)
: 24 sty 2014, 17:47
autor: bartek18150
wymien pekniety przewodzik i nie ma czym sie przejmowac...
: 24 sty 2014, 18:02
autor: Krzysiek 84
Ten czujnik Toprana też wymień bo możesz mieć taką akcje że bedzie zawyżał lub zaniżał temperature. Od siebie polecam EPS'a mam szary 3 pin'owy czujnik i wskazuje dobrze.
Korek dokręć tak tylko delkatnie, jak poczujesz opór to juz nie dokręcaj na siłe.
: 24 sty 2014, 18:34
autor: MarcinexB4
U mnie szary 3 pinowy jest wporządku-on odpowiada za temp na liczniku, chodzi mi o niebieski :-) narazie jak siedzi to niech siedzi, jak będzie coś szaleć to wtedy wymienię na EPS'a :-)
: 24 sty 2014, 19:34
autor: Krzysiek 84
MarcinexB4 pisze:U mnie szary 3 pinowy jest wporządku-on odpowiada za temp na liczniku, chodzi mi o niebieski :-) narazie jak siedzi to niech siedzi, jak będzie coś szaleć to wtedy wymienię na EPS'a :-)
troche niezrozumieliśmy sie, chodziło mi że polecam Ci czujnik z EPS, akurat szary miałem padniety a po nagrzaniu idealnie 90 wskazuje na blacie
: 24 sty 2014, 19:35
autor: MarcinexB4
Dokładnie mi tak samo wskazuje :-) to już wszystko jasne.
