[b4 1z 90km] problem z odpaleniem i poruszaniem sie pomocy
: 29 sty 2014, 12:23
autor: karollolo88
Witam mam nastepujacy problem audi palila na poczatku mrozow dobrze bez problemu az wyskoczylo ponad minus 20 stopni i po odpaleniu w czasie jazdy zaczela tracic moc i gasnac czyli zapewne zaczela marznac ropa dolalem dodatku do ropy i auto od tamtej pory po nocy odpala ciezko i na poczatku jedzie normalnie a tak po ok5 km traci moc i gasnie i tak przez pewnien czas i pozniej jedzie normalnie co moze byc przyczyna mozliwe ze musze wymienic filtr paliwa prosze o pomoc bo auto jest mi bardzo potrzebne
: 29 sty 2014, 13:03
autor: pkrr
zobacz tematy niżej, tam jest opisany ten problem i jego rozwiązanie.
a zacząłbym w sumie najpierw od odkręcenia zaworku spustowego w filtrze, najmniej czasochłonna robota a może pomóc 8-)
: 29 sty 2014, 14:23
autor: karollolo88
a dolanie jakiegos dodatku do ropu lub benzyny i przegonienie auta tak dobrze moze cos pomoc bo akurat cieplego garazu niemam
: 29 sty 2014, 20:26
autor: bocian29
Na początek wymień filtr paliwa bo pewnie zabity parafiną, a przy obecnych temperaturach na pewno nie puści
: 29 sty 2014, 23:35
autor: Krzysiek 84
Jak bedziesz wymieniał filtr to zastąp ten ori takim innym troche, ale bez tego podgrzewacza
wlej conajmniej litr benzyny, w zależności ile masz tam paliwa w zbiorniku i dobrze by było żebyś gdzieś do troche ciepłego garażu postawił auto.
