Witam!
Od niedawna stałem się posiadaczem B4 z silnikiem AAZ, jednak ktoś zrobił psikusa sprzedając mi samochód na ciepłym silniku. Do rzeczy:
Samochód ma trudności z odpalaniem, raczej niemożliwym jest go odpalić bez użycia plaka itp. Niedawno zostały wymienione czujnik temperatury oraz filtr paliwa. Świece, przekaźniki i bezpiecznik sprawne. Po odpaleniu i zagrzaniu nie potrzeba nawet pół obrotu żeby zaskoczył. Silnik suchy, nie widać żadnych wycieków, spaliny z rury też ok. Dodam też, co mnie dziwi, nie wkręca się na czerwone pole obrotomierza. Poza tym jak na 75KM daje radę. Nie chcę walnąć głupoty, ale czy pompa przypadkiem nie jest od 1Z ?
Pozdrawiam!
: 29 sty 2014, 18:10
yellowpit, poszukaj na forum są już podobne tematy opisane :!:
Ja tam na dieslach za bardzo się nie znam ale jak dla mnie to jest 1Z na boschu a nie AAZ.
: 29 sty 2014, 21:11
autor: 506571588
witam
ten silnik wygląda mi 1.9TDI 1Z a czy ktoś sprawdzał go komputerem bo przestawiony kąt wtrysku za to odpowiada
: 29 sty 2014, 21:26
PieterB pisze:jak dla mnie to jest 1Z na boschu a nie AAZ.
506571588 pisze:ten silnik wygląda mi 1.9TDI 1Z
Dokładnie ,to 90 konny tdi 1z ,a nie zamulony i upierdliwy AAZ z pośrednim wtryskiem :roll: ,tyle że na starszego typu osprzęcie z nieszczęsnym nastawnikiem potencjometrycznym ...a problem z odpaleniem na zimno ,to zwykle cofające się paliwo lub mocno opuzniony kąt wtrysku ...pierwsza rzecz to sprawdzić czy przed odpaleniem ,w przewodach paliwowych jest tylko paliwo ,i nie ma powietrza ...jak jest to przyczyna oczywista Druga rzecz ,to podpiąć vaga i sprawdzić statyczny kąt wtrysku i dawkę paliwa
: 30 sty 2014, 18:28
autor: yellowpit
Dziękuje za pomoc. W takim razie jakim ktoś się pozbył intercoolera? Wątpie by seryjnie tak szły. Mimo to że to starsza jednostka dalej ma oznaczenie 1Z?
: 30 sty 2014, 18:51
yellowpit pisze:Mimo to że to starsza jednostka dalej ma oznaczenie 1Z?
motor pewno ten sam tylko osprzęt inny(nowszy i mniej awaryjny)
yellowpit pisze:W takim razie jakim ktoś się pozbył intercoolera?
a tego to ja niznaju
: 30 sty 2014, 19:01
autor: yellowpit
W takim razie szukam kogoś od ustawienia kąta, zobaczymy czy pomoże. Czyli mam być zadowolony posiadając ten silnik :-o ?
: 30 sty 2014, 19:05
yellowpit pisze:Czyli mam być zadowolony posiadając ten silnik ?
no raczej
ps zmieniłem temat i przeniosłem to odpowiedniego działu skoro to nie AAZ a 1z.
: 30 sty 2014, 19:54
yellowpit pisze:W takim razie jakim ktoś się pozbył intercoolera? Wątpie by seryjnie tak szły.
Nie było seryjnie 1z ,bez IC ...ale teraz zimą ,na pewno nie poczujesz jego braku
yellowpit pisze:W takim razie szukam kogoś od ustawienia kąta, zobaczymy czy pomoże.
Pisałem ,żebyś zaczął od najprostrzej rzeczy ,którą każdy może sprawdzić sam ,czyli sprawdzenia czy nie cofa się paliwo ...podpiąć kompa zawsze zdążysz 8-)
No raczej 8-) ,choć jego starszego typu osprzet ,a szczególnie nastawnik potencjometryczny ,spotrafi kończąć swój żywot ,robić niezłe niespodzianki i napsuć sporo nerwów :roll: do tego stopnia ,że nie jeden właściciel miał go serdecznie dość ale jak nic się z nastawnikiem nie dzieje,to prędko nie zacznie 8-)
: 03 lut 2014, 17:16
autor: yellowpit
Dzięki Waszej pomocy ustaliłem usterkę:
Pompa widać że jest nowa, poza tym mechanik stwierdził iż nie była dokręcona na wszystkie śruby (jednej brakowało). Ustawiliśmy kąt wtrysku oraz dawkę paliwa, odpala od strzała. Po prostu ktoś nieumiejętnie ją zamontował .
Pozdrawiam!
