[B4 1.9 1Z] pompa vacum - jak wyjąć
: 06 lut 2014, 16:50
autor: hudy
Witam.Panowie szybkie pytanko.Jak wyjąc pompe vacum. Odkręciłem uchwyt który ją trzyma (klucz 13) jednak sama pompa nie chce nawet drgnąć.Nie chce ciągnąc na chama by czegoś nie urwać.Jest jakiś paten na nią?
: 06 lut 2014, 17:02
autor: Kofper
Hmm... Według naszego forum to trzeba odkręcić tę śrubę i wychodzi. Może tam ci coś przyblokowało ? <ok>
: 06 lut 2014, 17:17
autor: hudy
Śrubę odkręciłem ale pompa ani drgnie.Ja rozumiem że 20 lat nie była ruszana ale żeby tak trzymało :shock:
: 06 lut 2014, 17:20
autor: kamsta
Sam niedawno wymieniałem oring na tej pompie. Odkręcasz tą śrube i obstukaj delikatnie vacum pompę. Potem wyciągni do góry. Jak nie pomoże to spróbuj ją obrucic powinno puścić.
: 06 lut 2014, 17:22
autor: hudy
A wkłada się tak samo tzn nie ma problemu z zazębieniem się zębów?
: 06 lut 2014, 17:28
autor: kamsta
Na końcu vacum jest taki frez zrobiony. Musi on trafić w wyrust w środku. Jak nie trafisz to vacum ci nie wejdzie do końca. Napewno będziesz widział o co chodzi.
: 06 lut 2014, 18:11
autor: hudy
Ok dzięki za pomoc udało się wyjąć.
