[B4 1.9 1Z] momenty dokręcania
: 08 lut 2014, 19:47
autor: wenon
Witam z racji tego że poszła mi uszczelka pod głowicą i wypaliło głowicię.
Potrzebuję kilku informacji odnośnie dokęcenia kilku śróbek
znalazłem że głowicę dokrecamy pierwsze 40Nm potem 60Nm
kolejnie 1/4 obrotu
znowu 1/4 obrotu
i na koniec po rozgrzaniu silnika znowu 1/4 obrotu
dobrze wygrzebałem?
wiadomo na nowych śrubach.
wałek rozrządu dokręcamy siła 20Nm
natamiast nie mogę znaleźć z jaką siła dokrecamy koło wałka rozrządu, kolektor wydechowy i ssący
głowica druga, kupiona używana, oddana do obróbki.
: 08 lut 2014, 22:46
autor: Maciek_B4
głowicę dokręcasz tak: 30Nm; 60Nm; 1/4 obrotu i 1/4 obrotu, po rozgrzaniu silnika nic nie ruszasz warto przed dokręcaniem posmarować główki śrub smarem, wałek ja dokręcam 25~30Nm, koło wałka na 70~80Nm, kolektory dokręcasz z wyczuciem, jeżeli nie to myślę, że 30Nm im wystarczy.
: 08 lut 2014, 22:54
autor: Łukasz1990
Kolektory i koło wałka
: 09 lut 2014, 08:08
autor: wenon
dzieki ja znalazłem takie coś
czyli dokręcać po rozgrzaniu czy nie?
ps: Łukasz1990, z jakiej książki te rysunki
: 09 lut 2014, 08:27
autor: Francis1982
Nic nie dokręcamy po rozgrzaniu. Jest to jednokrotny zabieg.
A książka to "Sam naprawiam Audi 80" dostępna w dziale Centrum Audi download po zarejestrowaniu:
http://www.centrum.audi80.pl/
: 09 lut 2014, 12:37
autor: Łukasz1990
Dokręcanie głowicy
: 09 lut 2014, 15:41
autor: Francis1982
Łukasz1990 pisze:Dokręcanie głowicy
Mało precyzyjna metoda.
1. Przed położeniem głowicy ustawiamy znak na kole zamachowym na równi z odlewem na obudowie sprzęgła.
2. Wkręcamy (wkładamy) śrubę w pompę (blokujemy ją wówczas we właściwym położeniu).
3. Musimy mieć odkręcone koło wałka rozrządu (poluzowane) i od tyłu głowicy ma wsunąć się płaskownik (może być suwmiarka) w nacięcie w wałku i ma spocząć na krawędzi głowicy.
Dopiero wówczas można przykręcać głowicę zgodnie z procedurą.
Po przykręceniu głowicy zakładamy pasek rozrządu na wszystkie koła (luz na kole wałka rozrządu ma zostać minimalny).
Napinamy pasek i dokręcamy koło wałka rozrządu.
Poza tym... pracę zawsze najlepiej zaczynać od punktu 0 silnika i na nim kończyć.
Dwa kontrolne obroty wałem korbowym i gotowe <ok>
