[B4 1.9 TDI 94 AVANT] POMPA VACUM?
: 10 lut 2014, 22:01
autor: bogus
Witam, mam pytanie
po raz kolejny ułamałem zaworek w pompie vacum(WYMIANA SKRZYNI I SPRZĘGŁA) a że na jutro potrzebuje samochodu to wziąłem i wyrwałem to co pozostało, do dekla dospawałem I PRZYSPAWAŁEM kawałek rureczki o średnicy wew. 8mm i do tego przykręciłem przewód. Wszystko jest ok hamulce są pedał średni ale ładnie hamuje. Przejechałem się, można powiedzieć dosyć szybko ponieważ do czwartego biegu wpadałem w poślizg-taka pogoda -1, i tu moje pytanie w związku z tym,
przy takiej jeździe zaświeciła mi się kontrolka oleju i zapiszczała, i tak kilka krotnie ale tylko wtedy gdy dawałem dużo gazu aż do uślizgu kół,
czy to może być spowodowane tym, że przerobiłem ten króciec, bo w oryginale jest taki zaworek, a umnie teraz przelotowa rurka
proszę o pomoc, czy tak może zostać czy np. dołożyć do tego zawór jednostronnego przepływu???
: 10 lut 2014, 22:31
autor: Łukasz1990
bogus pisze:Przejechałem się, można powiedzieć dosyć szybko ponieważ do czwartego biegu wpadałem w poślizg-taka pogoda -1, i tu moje pytanie w związku z tym,
A sprawdziłeś poziom oleju w silniku :?:
: 10 lut 2014, 22:50
autor: bocian29
Sprawdz przewody przy czujnikach cisnienia oleju
: 11 lut 2014, 07:15
autor: Krzysiek 84
Sparawdź poziom Oleju i uzupełnij go na zimnym silniku chociaż do połowy poziomu lub tego całego zakropkowanego miejsca na bagnecie. Sprawdz tez wsuwki na czujnikach oleju.
: 12 lut 2014, 21:31
autor: bogus
Proszę o zamknięcie tematu, usterka zlokalizowana.
Wsuwka na czujniku się tak zsunęła że nie była do zlokalizowania, poprawiłem styk i jest ok.
