[B4 1.9 1Z] trzęsie silnikiem, brak mocy
: 16 lut 2014, 21:46
autor: hudy
Witam.Sprawa tyczy się samochodu kumpla na pierburgu.Ostatnio była u niego robiona uszczelka pod głowicą.W sobotę podczas jazdy gdy temp silnika miała ok 60 stopni podczas ruszania coś trzasnęło i samochód stracił moc.Zaczęło trząść silnikiem jak by chodził na 3 gary.Po chwili wszytko wróciło do normy.Stało się to raz.Przed wymianą uszczelki była podobna sytuacja.Kumpel na postoju na prawie zimnym silniku dodał mocno gazu,coś trzasnęło i samochód zaczął nierówno pracować,z wydechu kupa białego dymu.Zgasił silnik odpalił i wszytko wróciło do normy.
Niestety nie jestem w stanie zrobić w tej chwili logów gdyż mam problem z laptopem ale zrobię je w najbliższym czasie.Chciałem wstępnie zapytać co o tym sądzicie.Co może być powodem takiego zachowania?
: 16 lut 2014, 22:18
autor: bozmek
Ja obstawiam ze mu się hydraulika podwiesza gdy jest zimnu silnik nie wolno gazować u mnie tez pompa daje ciśnienie i tak się robi jak się zagrzeje olej jest gorący podczas jazdy nie ma problemów.
: 16 lut 2014, 22:56
autor: hudy
Też o tym pomyślałem za pierwszym razem.Wtedy silnik był prawie zimny.Ale przy 60 stopniach silnik jest już dość ciepły,olej również jest w miarę rzadki
: 17 lut 2014, 07:48
autor: bozmek
Jak pompa daje wysokie ciśnienie to i przy 70 tak Ci się zrobi jak dociśniesz gazu na wysokie obr.
: 17 lut 2014, 18:19
autor: wenon
wytłumaczcie mi jak się może wytwarzać wyższe ciśnienie, z reguły jak pada pompa to ciśnienie malej,
: 17 lut 2014, 19:30
autor: BorysTDI
wenon, bo nie chodzi tu tyle o pompę, co o zawór bezpieczeństwa upuszczający nadmiar ciśnienia. U mnie osobiście na zimnym silniku na przygazówkach (a co, głupi byłem) nic się nie dzieje
