[B4 1.9 1Z] czujnik doładowania turbiny
: 23 lut 2014, 12:28
gdzie znajduje się czujnik doładowania turbiny w audi 80 b4 93r. i czy można go sprawdzić na oporności jak tak to jakie wartości powinny być
0,8 - 0,9 baraDawid0405 pisze:wiesz może ile powinien mieć ?
Odpuść sobie tę robotę ,bo szkoda na nią czasu :roll: to mówię Ci ja ,który zęby sobie zjadł, na tych autach i odmulił wszystkie,czy to na starym osprzęcie,czy nowym ,które się u mnie do tej pory pojawiły ...i zapewniam Cię że czujnik o który pytasz ,nie ma z zamuleniem nic wspólnegoDawid0405 pisze:wężyki są szczelne i auto nie ma mocy i bardzo mi zależy na sprawdzenie tego czujnika doładowania turbiny ale nie wiem który to dokładnie
a nie od marnowania czasu ,na sprawdzanie czegoś ,co na pewno nie jest przyczynąKrzysiek 84 pisze:Auto pod vaga na sprawdzenie błędów i dawki. Sprawdzić szczelność dolotu, wężyki od N75, a jak masz od kogo pożyczyć to założyc drugi na podmianke.
Akurat ich szczelność ,na zamuła,wpływ ma żadenDawid0405 pisze:czyli sprawdzić wszystkie przewody i dawkowanie paliwa? i jak zobaczyłem przewody to dwa były poprzecierane ale dziury nie miały a były to od zaworka podciśnienia turbiny i ATM
Bo to takie auto że idzie od 2 tys obr, moze masz jeszcze niską dawke i temu takie odczucie.Dawid0405 pisze:bo on sie nie wkręca na małych bo na większych obrotach już lepiej idzie a te ciśnienie to w którym miejscu sprawdzić?
