[B4 1.9 1Z] Czujnik ciśnienia i kilka innych pytań
: 09 mar 2014, 18:45
autor: xonare
Witam,
Ostatnio zakupiłem Audi 80 1.9 TDI.
Pojawił się pierwszy problem:
Przy zdejmowaniu osłony z akumulatora zahaczyłem o wężyk od czujnika ciśnienia, który był po poprzednim właścicielu przymocowany na jakimś kleju i niestety odpadł. Tymczasowo przykleiłem na kleju aby się trzymało i chciałbym jakoś naprawić tą usterkę ponieważ mocowanie może w każdej chwili odpaść i częściowo zatykać wlot... na 1 foto oznaczone pod nr 1.
Foto. 1:
Zastanawiam się czy nie dało by się wymienić samej górnej osłonki lub sam ten element aby było taniej i nie kupować całości ale to już w ostateczności.
Cały ten element wygląda tak:
Foto. 2:
Druga sprawa też dotycząca tego czujnika ciśnienia. Na 1 foto pod nr 2 zauważyłem nie podłączony wężyk p( 1 koniec podłączony do tej części obok) 2 zwisa... czy on nie powinien być podłączony do części zaznaczonej na 3 foto?
Foto 3:
U mnie wylot jest zatkany foto 4:
Przeglądając fotki na necie znalazłem podałączaną tą cześć jednak nie wiem do czego:
Ale masz popierdzielone w tych wężykach.Samochód w ogóle jeździ? <ok> Ten wężyk ze złamanego króćca ma iść do filtra powietrza w pozycje dwa (środkowy króciec) a ten niepodłączony ma iść do górnego króćca przy filtrze.Co do samego N75 to możliwe że uda ci się dorwać sam ten króciec na jakimś szrocie.Ale można coś skombinować i włożyć w otwór jakąś rurkę i dobrze zalepić klejem. A gruszki EGR nie podłączaj w ogóle niech zostanie zaślepiona.Sprawdź tylko gdzie jest przewód idący do EGR-a i go zaślep jeśli nie jest.Oryginalnie jest plastikowy,żółty i idzie pod filtrem i obok lampy...
[ Dodano: 2014-03-09, 19:52 ]
Tu masz zdjęcie jak jest u mnie:
[ Dodano: 2014-03-09, 19:57 ]
A tak w ogóle to ja na twoim miejscu kupił bym przewód na metry (2matry) i powymieniał wszystkie te wężyki bo widać że są już zmęczone.
: 09 mar 2014, 19:59
xonare pisze:Ostatnio zakupiłem Audi 80 1.9 TDI.
Podłaczenie wezyków do sterowania EGR -em ,jest mało ważne i można równie dobrze odłączyć tą całą "ekologiczną instalację " ,a EGR ,zaśleipć na stałe ...z jej działania,nie wynika nic dobrego ,a wręcz przeciwnie ,samo zło ...kto widział zalepiony na maxa dolot ,wie o czym mówię :roll: Jedyne potrzebne podłączenie w tym miejscu ,to prawidłowe podłaczenie n75...reszta jest całkowicie zbędna i bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na jazdę ...no chyba że ktoś ma EKO obsesję :mrgreen:
: 09 mar 2014, 21:30
autor: xonare
hudy pisze:Ale masz popierdzielone w tych wężykach.Samochód w ogóle jeździ? <ok> Ten wężyk ze złamanego króćca ma iść do filtra powietrza w pozycje dwa (środkowy króciec) a ten niepodłączony ma iść do górnego króćca przy filtrze.Co do samego N75 to możliwe że uda ci się dorwać sam ten króciec na jakimś szrocie.Ale można coś skombinować i włożyć w otwór jakąś rurkę i dobrze zalepić klejem. A gruszki EGR nie podłączaj w ogóle niech zostanie zaślepiona.Sprawdź tylko gdzie jest przewód idący do EGR-a i go zaślep jeśli nie jest.Oryginalnie jest plastikowy,żółty i idzie pod filtrem i obok lampy...
Auto niby jeździ
Aha jeszcze jedno. Pod gruchą jest zawór i z niego jest prawdopodobnie wyciek dość spory zresztą. Czego to może być wina? Uszczelka?
: 09 mar 2014, 21:43
autor: hudy
Ale pod którą gruchą?Jeśli chodzi o egr to zaślep go.Jak to zrobić jest opisane na forum.
: 09 mar 2014, 21:52
autor: Krzysiek 84
xonare pisze:
Dokładniej troszke opisz jaka gruszka albo zdjęcie podrzuć.
: 09 mar 2014, 22:23
autor: xonare
Krzysiek 84 pisze:
xonare pisze:
Na fotce przy strzałce:
: 09 mar 2014, 22:44
autor: Krzysiek 84
To z przewodu olejowego do smarowania turbo. Odkręć nakrętke i Spróbuj wyczyścić to z oleju , odtłuść i załóż może bedzie dobrze. Nie wiem czy tam jest podkładka bo ja mam inny przewód wogóle u siebie i końcówke mam stożkową.
: 10 mar 2014, 18:13
autor: hudy
A o to ci chodzi.Tam jest podkładka miedziana.w etce podany rozmiar : A12X15,5X1,5
Inny rozmiar tez podejdzie byle nie była za duża.
: 10 mar 2014, 21:00
autor: vitja07
tylko uważaj z rozbieraniem żeby nie ukręcić rurki bo jak nie dorobisz klucza żeby nypla przytrzymać to na 99% razem z rurką wykręci się też nypel pod którym jest ta miedziana podkładka o której pisze hudy,
a Krzysiek 84, u ciebie widocznie się nypel nie wykręcił bo miedzy nyplem a rurką jest właśnie połączenie na stożku <ok>
: 10 mar 2014, 21:16
autor: hudy
Wtedy tylko szrot i szukanie takiej rurki.Pewnie ktoś maczał tam paluchy że to teraz leje więc nie powinno ciężko się odkręcać...
: 10 mar 2014, 23:36
autor: Krzysiek 84
vitja07, ja jak kupiłem swoją to nie miała juz tego ori przewodu tylko elastyczny mam wkręcony, ale to teraz i lepiej bo bede montować kolektor ASZ a trzeba deko odsunąć przewód olejowy a u mnie nie bedzie z tym problemu <ok>
: 11 mar 2014, 00:28
autor: elbula
to ten przy filtrze powietrza to jaki zawór jak sie nazywa
a ten do sztangi to jaki bo ja juz nie wiem
: 11 mar 2014, 00:47
autor: Krzysiek 84
Od sztangi turbo to jest N75 i on wystarczy, reszta tam nie jest potrzebna przy tej obudowie. ( no i mapsensor w boschu :mrgreen: )
