[B4 1.9 1Z] Dziwna reakcja silnika na pedał gazu
: 11 mar 2014, 00:49
Witam,
chciałbym prosić szanownych kolegów o poradę w jednej kwestii.
Miałem niedawno jednorazowy, ale bardzo dziwny przypadek z pedałem gazu: przy wciskaniu go od 0 do ok. 30% silnik zachowywał się normalnie, po czym, przy dalszym dociskaniu gazu, reakcja silnika była odwrotna niż powinna - silnik tracił moc i obroty, tak, jakby pedał był puszczany, a nie wciskany. Pierwsze co przyszło mi go głowy to awaria potencjometru pedału gazu lub nastawnika. Próbując wybadać sprawę, zanim zgasiłem silnik, próbowałem pomęczyć go trochę jeszcze podczas jazdy oraz bezpośrednio po zatrzymaniu się (na biegu jałowym), co nie dało żadnych skutków - efekt przez cały ten czas był taki sam. Ku mojemu zdziwieniu, objawy ustały natomiast jak ręką odjął po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Więc to raczej nie wina potencjometrów (tak przynajmniej myślę, że ponowne uruchomienie silnika nie pomogłoby w takim przypadku). Boję się, że pada ECU. Dlatego będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
