[B4 1.9 1Z] CHECK Engine
: 11 mar 2014, 08:26
autor: yaro666
Zaobserwowałem,że po nagrzaniu silnika jak pracuje na wolnych obr.( korek)
To zapala się Check. Jak jadę normalnie ,to wszycho gra.
Generalnie po zapaleniu checka nic się nie dzieje złego.Obroty stabilne ,przyspieszenie też bez zmian ale niepokój jest.
Może coś poradzicie o co komon?
Re: CHECK Engine
: 11 mar 2014, 09:00
autor: Krzysiek 84
yaro666 pisze: Może coś poradzicie o co komon?
Tak, Auto zapiąć pod Vag
: 11 mar 2014, 16:15
autor: MUNIOR
yaro666 pisze:Może coś poradzicie o co komon?
<ok>
Krzysiek 84 pisze: Auto zapiąć pod Vag
i bedziesz znał przyczynę ,odczytując błedy z pamieci sterownika 8-)
: 25 mar 2014, 10:01
autor: yaro666
Zaobserwowałem również ,że kontrolka zapala się kiedy temp.silnika zbliży się do 90 st. wcześniej się nie pali.
Któryś z czujników ?
Po restarcie silnika zapala się od 5 do 15 min. po uruchomieniu.
Czasami się nie zapali.
Zgłupiałem.
Pozdrawiam.
: 25 mar 2014, 11:22
autor: Krzysiek 84
Toż check Ci nie powie dokładnie co gdzie boli w aucie. Jak będziesz szedł tym sposobem to napewno nie dojdziesz co i jak. Podłączyć sie pod Vag i bedziesz miał błędy wtedy podane.
: 25 mar 2014, 15:59
autor: MUNIOR
yaro666 pisze:Zaobserwowałem również ,że kontrolka zapala się kiedy temp.silnika zbliży się do 90 st. wcześniej się nie pali.
Zgłupiałem.
Napisaliśmy Ci ,co należy zrobić ,a Ty dalej zamiast podpiąć vaga ,bawisz się w obserwacje i zgadywanki :roll: ...Hehe Krzysiek84 ,dobry ten obrazek :mrgreen: " akumulator odłanczam i błendy same znikajo " taaaa ...i jeszcze się "kumputer restartuje '' ;-)
: 25 mar 2014, 20:57
autor: colorumia
czy kontrolka check engine jest w silnikach na przepławce pierburg?
: 25 mar 2014, 21:19
autor: Krzysiek 84
colorumia pisze:czy kontrolka check engine jest w silnikach na przepławce pierburg?
W pierburgu zastępuje ją kontrolka od świec żarowych.
: 25 mar 2014, 21:29
autor: pkrr
Krzysiek 84 pisze:
mój kumpel ma pierburga i check engine
: 25 mar 2014, 21:34
autor: Krzysiek 84
U mnie też jest, bo miałem bosch'a i podczas łączności z vagiem świecił sie check, a teraz po przekładce świeci od świec żarowych jak w każdym pierburgu.
: 25 mar 2014, 21:44
autor: andrzejsz23
To na osprzęcie pierburga wcale nie ma kontrolki check engine? Tylko od świec ją zastepuje?
: 25 mar 2014, 21:59
autor: MUNIOR
pkrr pisze:mój kumpel ma pierburga i check engine
Na kompie z ori "pierburga " ,nie ma takiej opcji :roll: ten komp ,nie ma nawet wyjscia w pinologi na kontrolkę "check engine " jej rolę spełnia kontrolka świec żarowych.Ale jest możliwość posiadania nastawnika indukcyjnego i działającej kontrolki "check engine " ,sam robiłem ;-) ale to po przekładce z nastawnika potencjometrycznego i na pewno nie na kompie z seri 028906021...,który siedzi fabrycznie w autach na "pierburgu " ;-)
andrzejsz23 pisze:To na osprzęcie pierburga wcale nie ma kontrolki check engine? Tylko od świec ją zastepuje?
Tak 8-)
: 07 kwie 2014, 15:48
autor: pkrr
sprawdziłem kompa i jego nr to: 028 906 021E i normalnie check engine śmiga, do tego pierburg i T15
komp jest po jakimś chipie, ale jakim to nikt nie wie bo od niemca już tak przyjechało 9 lat temu 8-)
: 07 kwie 2014, 17:46
autor: MUNIOR
pkrr pisze:sprawdziłem kompa i jego nr to: 028 906 021E i normalnie check engine śmiga, do tego pierburg i T15
Rzeżba jakaś ,bo ten sterownik, nie ma nigdzie wyprowadzononego pina, na kontrolkę Check engine,bo jak wspomniałem ,za "checka " robi kontrolka świec żarowych ...przynajmniej na schematach które ja posiadam 8-)
: 16 lis 2016, 18:01
Odgrzeje temat:
Czy ten błąd może być przyczyną świecenia check'a? oczywiście bosch.
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Skasowałem i kontrolka zgasła ale podejrzewam że wróci bo faktycznie jest brak świateł hamulcowych. Jutro z tym powalczę dalej.
