[b4 1,9td]problem z chlodnica
: 19 paź 2007, 22:58
autor: pazerny11
moj problem:mam audi od ok 1,5 roku i jeszcze nigdy nie zdarzylo mi sie zeby wiatraki sie zalaczyly.kolega mowi ze musi sie zagrzac do ok120-130,ale boje sie nie przegrzac silnika.jak z tym jest?
: 19 paź 2007, 23:49
autor: pietrusek1
Witam aby sprawdzic czy wiatraki dzialaja, przy chlodnicy masz czujnik temperatury, odlacz go i przy wlaczonym zaplonie zrób zworke we wtyczne wiatraki powinny sie zalaczyc, jesli nie to sprawdz czy przekaznik w skrzynce bezpiecznikow pyka w momencie robienia zworki, jesli nie to moze byc uszkodzony przekaznik, a jesli pyka a wentylator nie kreci sie to zmierz napiecie we wtyczce wiatraka przy zrobionej zworce jesli napiecie jest wtedy uszkodzony jest wentylator(ja tak mialem w starym audi i jeden rok tak jezdzilem).pozdrawiam
: 20 paź 2007, 10:00
autor: Kokolino
pazerny11 pisze:kolega mowi ze musi sie zagrzac do ok120-130
to o wiele za dużo elektrowentylator musi się załączyć przy ok 96-98 stopni. Zrób tak jak pisze pietrusek1. Jeśli próba wypadnie pozytywnie to albo do wymiany czujnik w chłodnicy albo poprostu masz termostat niesprawny i układ nie jest w stanie się tak zagrzać aby mógł zalączyć się elektrowentylator. Druga sprawa to czy masz sprawny wskaźnik temperatury i sam czujnik od wskazań, bo może być tak że, masz faktycznie np. 70 stopni a on ci pokazuje że masz np. 90 stopni. Pozdrawiam
: 09 lis 2007, 18:52
autor: MB_124
Czesc Wszystkim , jestem tutaj nowy i pozwolicie ze podlacze sie do tematu ,a mianowicie gdzie znajduje sie czujnik odpowiedzialny za wlaczanie sie wentylatorow chlodnicy jest to audi 1.9TD Avant 1994r prosze oszybka odpowiedz z gory dziex <ok>
: 09 lis 2007, 19:20
autor: siwusek216
Jest to ten czujnik na spodzie chlodnicy...
: 09 lis 2007, 19:26
autor: MB_124
dzieki
