[B4 1.9 tdi 1z] Coś wycieka z rury i biały dym
: 18 mar 2014, 17:46
autor: Ofeck
Kupiłem ostatnio wymarzoną 80-tke, niestety za bardzo się napaliłem i teraz mam sporo problemów, wymieniłem już rozrząd i filtry, wiem, że mam padnięty nastawnik (zgłoszę się do Muniora), natomiast jak kupowałem to wiem, że nie kopcił na biało, albo sobie tego nie przypominam, teraz z ciekawości sprawdziłem jak kopci to aż kostkę brukową pobrudził, bo coś tam jeszcze wycieka jakaś mieszanka oleju i innego syfu (chyba mieszanka wody z olejem)
nie podoba mi się to, co o tym sądzić
: 18 mar 2014, 18:09
autor: bozmek
To na zimnym silniku czy na ciepłym tak pluje? Olej przez turbo jak wali to po przegonieniu dobrym i na wysokich obrotach.
: 18 mar 2014, 18:18
autor: Ofeck
zrobiłem może z 2 km z pod biedronki to raczej nie był przelatany
: 18 mar 2014, 18:25
Wygląda albo na olej z turbiny ,albo na "uszczelkę pod głwicą " ...jak masz zalany płyn i czuć płynem z wydechu ,to raczej na pewno to drugie :-/
: 18 mar 2014, 20:01
autor: Oktawian
A bierze płyn? Zwróć uwagę na zbiornik czy ubywa jak nie masz przecieków nigdzie indziej.
: 18 mar 2014, 22:59
autor: szymon_xd2
no ale bialy dym to ewidentna wina spalania płynu chłodniczego . mi ostatnio tez dużo ( litr na 2 tygodnie ) uciekało gdzieś płynu . Też obstawiałem uszczelkę bo wycieku nie było widać .Ale okazało sie tylko ze jedna opaska od górnego węża chłodnicy puszczała
: 01 kwie 2014, 20:46
autor: Ofeck
postawiłem na sprawdzenie silnika i wszystko ok, sprawdzili ciśnienie to
1 - 25
2 - 26
3 - 25
4 - 25
więc chyba tragedii nie ma, płynów nie ubywa, dymi na biało tylko jak jest wilgotno, albo po nocy więc prawdopodobnie w tłumiku się osadza woda i stąd to
: 01 kwie 2014, 21:19
Ofeck pisze:postawiłem na sprawdzenie silnika i wszystko ok, sprawdzili ciśnienie to
1 - 25
2 - 26
3 - 25
4 - 25
Akurat przy uszkodzonej uszczelce głowicy ,cisnienie sprężania ,o ile wogóle spadnie ,to na pewno nie na tyle żeby to zauważyć :roll:
Wątpie :roll: jakoś u mnie ,i innych tdi ,takiego czegoś nie zaobserwowałem :roll: a te ślady z wydechu na kostce ,na pewno nie są normalne i na pewno nie powinno ich być :-/
: 01 kwie 2014, 23:02
autor: kamsta
MUNIOR pisze:
1 - 25
2 - 26
3 - 25
4 - 25
Munior taki stary wyjadacz a nie widział pary z wydechu w tdi? To jest rzecz normalna przy niższych temperaturach. Różnica temperatur i skraplanie wody. Fakt czarnych plamnie powinno być aż tak dużo. Ale diesel zawsze rzuci trochę sądzą i przy ostrym bucie na postoju zostawi jej trochę na ziemi. Jeszcze nie spotkałem diesla który by tak nie zrobił. Nawet nowe sprzęty z dpfem w układzie zostawia trochę czarnego na ziemi.
: 01 kwie 2014, 23:27
autor: kubaaabee
U mnie zauważyłem w zimie że pluje sadzą po odpaleniu ale tylko jak przejechałem po mieście, a później stał kilka dni. Uznałem to za normalne i nie przejmuje się tym bo nie wyjezdzam nim raczej na miasto :p Wracając do tematu to myślę że ten biały dym to wina uszczelki pod głowicą.
tak poza tym dpf nie ma zajmować się sadzą tylko dopalać szkodliwe dla nas składniki spalin
: 02 kwie 2014, 05:03
autor: Ofeck
ale przy uszczelce pod głowicą czy paruje cały czas niezależnie od pory dnia na biało?, albo od stopnia rozgrzania silnika?
: 02 kwie 2014, 06:52
autor: MarcinexB4
Przy niższych temperaturach będzie walić na biało ile wlezie dopóki się nie rozgrzeje, a jak ciepełko już jest to tylko gwizda z komina :-D
: 02 kwie 2014, 08:16
kamsta pisze:Munior taki stary wyjadacz a nie widział pary z wydechu w tdi? To jest rzecz normalna przy niższych temperaturach.
Munior doskonale wie ,jak wygląda "para " po odpaleniu ,wie też kiedy ta "para " powinna się pojawić 8-) tyle że w tym przypadku ,nie wygląda to tylko na "parę " ...zakładam też ,że opisujący problem, odróznia normalną "parę "z wydechu ,w zimne poranki ,od "pary ",przy temperaturach , gdzie jej już być niepowinno 8-) I nie daje "palnik " zaraz po odpaleniu , żeby zobaczyć co mu "wyleci ,bądż wykapie z wydechu ...bo wiadomo że przy ujemnych temperaturach ,i na wysokich obrotach ,będzie z tamtąd leciała woda z sadzą ....czego nigdy nie zobserwowałem u siebie ,bo nie mam w zwyczaju katować silnika ,takimi "testami " zaraz po odpaleniu i sprawdzać co wtedy wyleci z wydechu :roll: ...Zresztą bezpośrednio po odpaleniu ,nawet w mrozy , ze sprawnego silnika ,z wydechu nie ma prawa lecieć prawie żaden widoczny dym ...biała para zaczyna pojawiać się , dopiero kilkanascie sekund po odpaleniu,nigdy od razu ...
: 02 kwie 2014, 09:40
autor: kamsta
1 - 25
2 - 26
3 - 25
4 - 25
I tu kolego Munior można wnioskować że chodzi o parę wodną po odpaleniu auta z rana. No chyba że za dnia też kopci. To w ten czas zmienia to obraz całej sytułacji.
