[B4 1.9 1Z] Szarpanie podczas zmiany biegów
: 26 mar 2014, 22:12
autor: adrianneo633
Mam drobny ale irytujący problem z moją B4. Podczas jazdy przy zdjeciu nogi z gazu oraz ponownym wcisnieciu odczuwalne jest krotkie szarpnięcie na każdym biegu. Zaobserwowałem to od dłuższego czasu. Co moze być tego powodem?
: 26 mar 2014, 22:40
autor: Karti
Niestety mam to samo .. przyczyną mogą być zużyte poduszki silnika - skrzyni , przegłuby i sprzęgło. Luz na mechaniźmie różnicowym . ;-)
: 27 mar 2014, 07:09
autor: MarcinexB4
Ja tak samo mam, nie ma się czym przejmować według mnie.
: 28 mar 2014, 19:27
autor: joint32
Chyba każdy tak ma, luz tu i tam i się nazbiera :mrgreen:
: 28 mar 2014, 20:37
joint32 pisze:Chyba każdy tak ma
Oj chyba nie 8-)
: 29 mar 2014, 19:11
autor: joint32
Munior-twój to wyjątek potwierdzający regułę :mrgreen:
: 30 mar 2014, 00:33
autor: edok
Podnieś na żabie autko złap za półośke i poruszaj kołem do przodu i do tylu jak jest luz to rzeguby zewnętrze do wymiany.
: 30 mar 2014, 09:40
autor: kamsta
edok pisze:Podnieś na żabie autko złap za półośke i poruszaj kołem do przodu i do tylu jak jest luz to rzeguby zewnętrze do wymiany.
W ten sposób zawsze będzie luz. Trochę na przegubach, odrobina na przekładni głównej i luz gotowy. Kolega wymieni przeguby a efekt może być nie zauważalny. A co do tego szarpania to ja takiego efektu nie mam. Więc nie każdy tak ma.
: 30 mar 2014, 11:51
autor: MarcinexB4
Posiadam taki luz, z tym że w moim przypadku może być winna lewa poducha silnika, bo jest wyrwana z Hydropodstawy ale ważne że ORI <ok> i nie zamierzam narazie wymieniać, tak więc poduchy możesz sprawdzić czy coś się z nimi nie dzieje :)
: 30 mar 2014, 22:33
autor: edok
Nasze autka maja swoje lata to fakt n a przekładni zawsze bedzie delikatny luz .A na przegubach nie powinno być wiem bo przerabialem to w a3 . Proponuje sprawdzić poduchy skrzyni . Najlepiej jest je odkręcić i zobaczyć w ręku czy nie jest gdzieś peknieta bo nieraz tak bywa że jak siedzi na swoim miejsu wszytko wydaje sie byc ok a po wyjeciu :shock: . A jak od razu się nie sprawdzi to bedzie sie szukać wymieniać i pakować kase a i tak to nie pomorze.
: 04 kwie 2014, 22:13
autor: olo21
witam jestem tu nowy nazywam sie marcin .posiadam b4 avant 1.9 tdi 90km i mam to samo poduszki posprawdzalem i nastawiam sie na gorsze ze to luz na mechanizmie roznicowym oby nie.przewaznie szrpie na 4 i 5 biegu nie czesto ale to sie powtaza zaczyna byc denerwujace
: 04 kwie 2014, 22:28
olo21 pisze:posiadam b4 avant 1.9 tdi 90km i mam to samo poduszki posprawdzalem i nastawiam sie na gorsze ze to luz na mechanizmie roznicowym oby nie.przewaznie szrpie na 4 i 5 biegu nie czesto ale to sie powtaza zaczyna byc denerwujace
To akurat ,na pewno nie objaw mechanicznych problemów ze skrzynią biegów ,tylko ewidentne objawy brudnego nastawnika pompy wtryskowej ...odepnij wtyczkę impulsatora w skrzyni ,tak żeby nie działał szybkosciomierz ,to się przekonasz że nie szarpie ;-) Był kiedyś u mnie gosciu ,któremu "fahofcy "skrzynię biegów chcieli wymieniać ,bo mu szarpało ...dobrze że był mądrzejszy od nich ,bo nie pasowało mu że to może być wina skrzyni ...wymieniłem mu nastawnik na czysty i skrzyni juz nie musiał wymieniać ;-) A tak apropo takich nietrafionych diagnoz ,polecam program w tvn turbo "będzie pan zadowolony " <ok> preparują drobne usterki w autach i jeżdzą po warsztatach ;-) tam to dopiero cuda mozna zobaczyć i usłyszeć diagnozy z kosmosu :roll: wymiana dobrych części ,na nowe to standard ,bo przecież na czymś trzeba zarobić ...a jak się nie ma wiedzy ,to chociaż na wymianie :roll:
: 04 kwie 2014, 23:07
autor: bozmek
Będziesz pan zadowolony ;) na tez zasadzie robi 90 % macherów heheh ;)
: 05 kwie 2014, 00:31
autor: elbula
olo21 pisze:witam jestem tu nowy nazywam sie marcin .posiadam b4 avant 1.9 tdi 90km i mam to samo poduszki posprawdzalem i nastawiam sie na gorsze ze to luz na mechanizmie roznicowym oby nie.przewaznie szrpie na 4 i 5 biegu nie czesto ale to sie powtaza zaczyna byc denerwujace
no posłuchaj muniora bo na 4 i 5 biegu i zetor to 99% nastawnik
: 05 kwie 2014, 07:51
autor: bozmek
Nastawnik do czyszczenia o ile to indukcyjny :-D
