[B4 1.9 1Z] Nietypowy problem ! Pomocy !
: 16 kwie 2014, 21:15
autor: bazoo6
Panowie Potrzebuje pomocy . Otóż jadąc przykładowo na 4 biegu z prędkością 60 puszczam gaz i wciskając ponownie nie ma żadnej reakcji obroty nawet nie drgną. dopiero jak nacisnę sprzęgło i puszczę wtedy ciągnie . i tak jest na każdym biegu . nie raz załapie i idzie normalnie ale rzadko . Co jest nie tak ? co mogło się stać ? . 2 dni temu wlałem 60 L ropy z firmy wuja . leją ją do ciężarówek . Ale wcześniej jeździłem na niej i było wszystko wporządku . możliwe że to przez paliwo ? Bardzo proszę o pomoc
Re: Nietypowy problem ! Pomocy !
: 16 kwie 2014, 21:22
autor: audki
bazoo6 pisze:Panowie Potrzebuje pomocy . Otóż jadąc przykładowo na 4 biegu z prędkością 60 puszczam gaz i wciskając ponownie nie ma żadnej reakcji obroty nawet nie drgną. dopiero jak nacisnę sprzęgło i puszczę wtedy ciągnie . i tak jest na każdym biegu . nie raz załapie i idzie normalnie ale rzadko . Co jest nie tak ? co mogło się stać ? . 2 dni temu wlałem 60 L ropy z firmy wuja . leją ją do ciężarówek . Ale wcześniej jeździłem na niej i było wszystko wporządku . możliwe że to przez paliwo ? Bardzo proszę o pomoc
Jeśli by to było paliwo to były by inne objawy również, chyba że są jakieś inne objawy??
Podłącz Vaga najpierw, może coś będzie, będziesz wtedy wiedział w którym kierunku iść.
: 16 kwie 2014, 21:25
autor: bazoo6
Nie nie . tylko to . A no i jeszcze przy ruszaniu z miejsca trzeba dodać gazu bo na samym pół sprzęgle dławi się strasznie . wcześniej tego nie było , nie wiem co robić . podłącze pod vaga jak tylko znajdę czas. ale wstępnie nie wiecie co może być przyczyną ?
: 16 kwie 2014, 21:30
autor: audki
bazoo6 pisze:Nie nie . tylko to . A no i jeszcze przy ruszaniu z miejsca trzeba dodać gazu bo na samym pół sprzęgle dławi się strasznie . wcześniej tego nie było , nie wiem co robić . podłącze pod vaga jak tylko znajdę czas. ale wstępnie nie wiecie co może być przyczyną ?
Podłącz Vaga a jeśli nic nie będzie, będzie trzeba szukać. Silnik na boschu czy pierburg??
: 16 kwie 2014, 21:33
autor: bazoo6
Na boschu . 94 rok
Strasznie mnie to martwi . dlatego chciał bym wiedzieć jak najwiecej i jak najszybciej
: 16 kwie 2014, 21:40
autor: audki
bazoo6 pisze:Na boschu . 94 rok
Pewnie munior będzie wiedział, ale przyczyn może być wiele, może przepływka, nastawnik.
: 16 kwie 2014, 21:44
audki pisze:Pewnie munior będzie wiedział, ale przyczyn może być wiele, przepływka, nastawnik.
Problem jest raczej standardowy ,a nie ''Nie typowy "
Przyczyną opisanych objawów ,może być tylko kończący swój i tak długi ,bo przeszło 20 letni żywot ,nastawnik potencjometryczny 8-) Nic innego na 100% i podłączanie vaga ,czy czyegokolwiek innego ,na nic się tu nie zda ...trzeba wymienić nastawnik na sprawny i po problemie ...tyle tylko że znalezienie sprawnego ,jest dużym problemem :roll: ale jakby coś ,to mam
: 16 kwie 2014, 21:45
autor: audki
MUNIOR pisze:audki pisze:Pewnie munior będzie wiedział, ale przyczyn może być wiele, przepływka, nastawnik.
Widzisz mówiłem a raczej pisałem że będzie wiedział
autor: bazoo6
Ciekawe teraz ile będzie mnie kosztować wymiana tego .. ;/
: 16 kwie 2014, 21:46
autor: audki
bazoo6 pisze:Ciekawe teraz ile będzie mnie kosztować wymiana tego .. ;/
Hahaha.... zmień sobie lepiej kolego na pierburga
: 16 kwie 2014, 21:48
Tyle,za ile znajdziesz sprawny nastawnik
autor: bazoo6
Konieczny jest nowy ?
: 16 kwie 2014, 21:50
autor: audki
bazoo6 pisze:Konieczny jest nowy ?
Sprawny
: 16 kwie 2014, 21:51
Chyba nie wiesz ile kosztuje nowy :roll: ok.1500zł :roll:
: 16 kwie 2014, 21:52
autor: bazoo6
koło 300 zł z tego co patrzyłem na allego
[ Dodano: 2014-04-16, 21:54 ]
MUNIOR A ty masz za ile ?
