[B4 1.9 1Z] Wyciek spod podstawy filtra oleju
: 25 kwie 2014, 21:10
Mam uciążliwy problem, mam wyciek spod tej podstawy. Wymieniłem już dwa razy uszczelki na nowe, poza tym nawet wymieniłem całą podstawę filtra..i dalej wyciek jest minimalny, mimo że zawsze czyściłem obydwie powierzchnie przed założeniem..raz zrobiłem to jak wyżej, a drugim razem posmarowałem uszczelkę nowym olejem i też nic to nie dało. Za trzecim razem dałem inną podstawę filtra, nową uszczelkę i dalej jest to samo, nie mam już do tego głowy. Co radzicie? Wyciek jest wtedy, gdy odpalę auto(gdy jest ciśnienie).
Czy może dać tam silikon? jest to dobry pomysł żeby uszczelnić to silikonem wysokotemperaturowym?
