[B4 1.9 1Z] Kontrolka check
: 04 maja 2014, 14:06
autor: Mlody13
ostatnio w czasie jazdy autostradą 140km/h silnik złapał mi temperature powyżej 100stopni iś zapaliła sie kontrolka check. zjechałem na stacje i okazało sie ze pękł mi kruciec (trójnik) wchodzący do silnika i wyrzuciło mi całą wode z układu. po wymianie trójnika nadal pali sie kontrolka CHECK. Silnik nie ma mocy i słabo przyśpiesza. a temp. płynu dochodzi tylko do 70 stopni. uszczelki pod głowica chyba nie wydmuchało. co robić ? gdzie szukać przyczyny ?
Re: Kontrolka check
: 04 maja 2014, 14:24
autor: Krzysiek 84
Mlody13 pisze:Witam.
Skoro jest błąd, więc zapisany jest w pamięci ECU, a jak wiadomo VAG prawde Ci powie, więc musisz połączyć sie ze sterownikiem programem diagnostycznym.
: 04 maja 2014, 14:41
autor: MUNIOR
<ok>
Krzysiek 84 pisze:Skoro jest błąd, więc zapisany jest w pamięci ECU
Najlepiej poszukaj kogoś z vagiem z forum , w twojej okolicy ,kto już podłączał 80 tkę na starszym osprzęcie ,bo większość "mechaników " twierdzi że z tym autem nie da się połączyć :roll: co oczywiście nie jest prawdą
: 04 maja 2014, 15:06
autor: Krzysiek 84
Pagadaj z nimi, Karol ma vaga to powinien ogarnąć połączenie z vagiem i odczytem błędów.
https://audi80.pl/karolek22xx,u,21176.htm
https://audi80.pl/przemas80,u,24207.htm
: 15 cze 2014, 15:40
autor: Mlody13
auto jest już po vagu. błąd to wtrysk sterujący najprawdopodobniej zalała go woda z krućca i padł. wyciągłem wtrysk i jest problem bo nie moge nigdzie znależć takiego jak mój : 028 130 201 A 264bar. ma może ktoś takie cudo na sprzedaż ?
: 15 cze 2014, 16:26
autor: MUNIOR
Mlody13 pisze:błąd to wtrysk sterujący najprawdopodobniej zalała go woda z krućca i padł.
Woda z króćca ,nic mu na pewno nie była w stanie zrobić 8-) Pewnie cewka ma przerwę w obwodzie ,co się czesto zdarza ,szczególnie w pierwszych tdi z jednosprężynkowymi wtryskami .Pięć takich przypadków miałem ,tylko jeden zdzarzył się w dwusprężynkowym sterującym ,pozostałe w jednosprężynkowych ...Niestety cewka ,rzecz nie naprawialna ,także tylko wymiana na sprawny
A zeby nie zawracać sobie głowy numerami ,bo są mało ważne ,to skup się na rozpoznaniu wzrokowym <ok> jednospręzynkowe wtryski są króciutkie ,a sterujący jest długości zwykłego wtrysku dwusprężynkowego ...dodatkowo wyjscie kabelka z cewki ,jest od strony przodu auta ,gdzie dwusprężynkowy ma wyjscie od strony ściany grodziowej 8-) Jak byś miał jednospręzynkowy ,to mogę taki mieć 100% sprawny
: 15 cze 2014, 17:40
autor: Mlody13
mam w domu sterujący 190 bar od a4 i jego długość to 17,5cm i wyjście kabelka ma od strony grodziowej. a mój ma długość 15cm i tak jak piszesz kabelek od strony przodu auta. audio z 92r. jest więc raczej jednosprężynkowy jest.
: 15 cze 2014, 18:27
autor: Krzysiek 84
Mlody13 pisze: 028 130 201 A 264bar.
246 Bar. Masz jednospręzynowy wtrysk w takim razie. Szukanie takiego wtrysku nie ma juz sensu.
Szukaj całego kompletu od AFN'a. od 250 zł można już nabyć takie wtryski w komplecie. Do tego przewody wtryskowe tez 50 zł dochodzi i podkładki będą potrzebne pod te łapki od wtryskiwaczy, na koniec znów vag bo kąt wtrysku Ci się zmieni i dawka.
: 15 cze 2014, 22:12
autor: Ofeck
Nie będę zakładał nowego tematu, podepnę się pod ten
, mianowicie ostatnio zachciało mi się sprawdzić v - max mojego auta i przy prędkości 160km/h zobaczyłem w lusterku dużo szarego dymu i zwolniłem, trochę mnie to zaniepokoiło, nic się nie działo potem ale wiem, że już nie będę jej męczył, co to mogło być?
: 15 cze 2014, 22:27
autor: MUNIOR
Ofeck pisze:przy prędkości 160km/h zobaczyłem w lusterku dużo szarego dymu i zwolniłem, trochę mnie to zaniepokoiło, nic się nie działo potem ale wiem, że już nie będę jej męczył, co to mogło być?
Sadza z wydechu ,albo nie spalona do końca ropa ,w każdym bądż razie ,nie jest to normalne 8-)
: 16 cze 2014, 01:03
autor: oOo
Ofeck: plynu Ci nie ubywa czasem?
