[B4 1.9 1Z] pomoc z urochmienie audi
: 09 maja 2014, 22:02
autor: alma18
Witam mam problem z rozruchem mojego audi ,gdyż kilka dni temu miałem kolizje moje audi zostało uderzone w prawy tylni róg po tym zdarzeni po przekreceniu stacyjnik nie podgrzewa swiec i wogole nie zakreci rozrusznikiem jest tylko pstrykniecie sztycznik i nic wiecej dodam ze podacz uderzenie została uszkodzona pompka centralnego zamka PROSZE O POMOC :mrgreen:
: 09 maja 2014, 22:12
autor: Krzysiek 84
Świec grzejących w zetorze o tej porze nie znajdziesz :mrgreen: (oczywiście jak pokazuje temperature dla ECU jak należy)
Zapewne coś z kostką stacyjki dzieje się bądź rozrusznikiem.
A przygasają Ci kontrolki gdy chcesz uruchomic silnik :?:
: 10 maja 2014, 09:46
alma18, _uwaga
: 10 maja 2014, 09:56
autor: alma18
kontrolki normalnie swieca i nie przygasaja
: 10 maja 2014, 12:56
autor: kamsta
Szczotki w rozruszniku się skończyły.
: 10 maja 2014, 13:53
autor: alma18
nie sadze ze to szczotki przed kolizja palił od sztycha teraz żadnej reakcji nie ma
: 10 maja 2014, 15:46
autor: MarcinexB4
Daj + bezpośrednio z aku do rozrusznika, i zobaczysz czy coś zagada...
: 10 maja 2014, 18:00
autor: Francis1982
Jeżeli po przekręceniu kluczyka kontrolka świec nie mrugnie to wina sterownika. Aby kopać trzeba by najpierw spróbować się połączyć Vagiem. Jeżeli się nie połączy wina w zasilaniu sterownika albo samym sterowniku.
Tak samo się dzieje jak wkradnie się błąd w programowaniu kości.
: 10 maja 2014, 21:42
autor: DaMaGe
Francis1982 pisze:Jeżeli po przekręceniu kluczyka kontrolka świec nie mrugnie to wina sterownika. Aby kopać trzeba by najpierw spróbować się połączyć Vagiem. Jeżeli się nie połączy wina w zasilaniu sterownika albo samym sterowniku.
a mrugnięcie kontrolki świec dotyczy zarówno boscha jak i pierburga ??
bo jak dobrze pamiętam to na pierburgu mrugnie Ci chociaz na chwilę, ale na starym osprzęcie świeci jak grzeje, potem gaśnie ( pomimo tego, że jeszcze podgrzewa ), potem słychać przekaźnik ...
Re: pomoc z urochmienie audi
: 11 maja 2014, 00:45
autor: kamsta
alma18 pisze:Witam mam problem z rozruchem mojego audi ,gdyż kilka dni temu miałem kolizje moje audi zostało uderzone w prawy tylni róg po tym zdarzeni po przekreceniu stacyjnik nie podgrzewa swiec i wogole nie zakreci rozrusznikiem jest tylko pstrykniecie sztycznik i nic wiecej dodam ze podacz uderzenie została uszkodzona pompka centralnego zamka PROSZE O POMOC :mrgreen:
Skoro słychać pstrykniecie to znaczy że automat wybija. Ale nie kręci więc albo brak prądu na szczotki albo brak szczotek. A sam sterownik nie ma nic do rozrusznika. Układ sterowania rozrusznikiem nie przechodzi przez sterownik. Sprawdź czy masz na rozruszniku jeden stały plus na grubym kablu z instalacji do rozrusznika. Drugi plus pojawia się po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon. Przy tej pozycji powinien zostać podany plus z automatu na szczotki. Jak tam też będzie plus to znaczy że jednak szczotki. A to że teraz nie pali a przed stłuczką palił to może zwykły zbieg okoliczności.
: 11 maja 2014, 18:56
autor: Francis1982
Wiadomo, że nie sterowanie rozrusznika nie przechodzi przez sterownik.
Jednak brak mrugnięcia świec jak wspominałem na 100 % świadczy o braku zasilania sterownika (bardziej prawdopodobne) lub uszkodzonym sterowniku.
A o braku choćby mrugnięcia świec dowiedziałem się programując kości, gdzie wsady nie miały zrobionych checksumów.
: 13 maja 2014, 12:25
autor: szymon_xd2
ciekawe ciekawee . w pierburgu kontrolka swiec zarowych sie na chwilke zapali i zgasnie ale w boschu na 100% nsie nie zapali przy temperaturze +6 stopni . nie ma takiego prawa się zapalić
: 13 maja 2014, 15:34
autor: Francis1982
Po pierwsze autor nie określił się jeszcze co posiada (Bosch/Pierburg).
jednakże może dać o sobie akumulator (choć bardzo mało prawdopodobne)
Większość akumulatorów w Polsce uszkodzonych jest na skutek naszych kochanych dróg. Wyboje powodują wykruszanie się ołowiu z płytek. Być może jak auto dostało strzała zrobiło się zwarcie w akumulatorze i ma tylko tyle prądu w sobie by zapalić kontrolki.
Poza tym co do tego tematu od dłuższego czasu zastanawiam się czy nie mamy przełącznika zderzeniowego, który w momencie kolizji uniemożliwia odpalenie silnika.
: 13 maja 2014, 15:44
autor: pkrr
już dawno napisał ze kontrolki mu działają
: 13 maja 2014, 21:56
autor: DaMaGe
szymon_xd2 pisze:ciekawe ciekawee . w pierburgu kontrolka swiec zarowych sie na chwilke zapali i zgasnie ale w boschu na 100% nsie nie zapali przy temperaturze +6 stopni . nie ma takiego prawa się zapalić
to właśnie napisałem ...
