Wkońcu zlokalizowałem wyciek płynu w moim 1Z.
łyka go codzień trochę i z tego co widać tylko w tym miejscu, czyli
pod chłodniczką oleju(uszczelke i simering wymieniałem, olej w silniku ok).
Króćce są wporzadku, obejrzałem ostatnio ze znajomym niemal wszystko i tylko w tym miejscu gdzie ta fotka i jeden wąż lekko puszcza na klamrze.
Tylko jak uszczelnić to coś? Bo wygląda jakby ''ta wtyczka'' coś puszczała..
klikać opcję ''pokaż obrazek'' bo troche duży rozmiar.
: 13 maja 2014, 22:59
autor: LUPO
ta wtyczka to czujnik połorzenia wału,lub jak kto woli prędkości obrotowej silnika i tam płynu nie ma
: 13 maja 2014, 23:19
autor: Krzysiek 84
Ta "wtyczka" to czujnik położenia wału korbowego.
(przy okazji filtr Mann do Audi to 730/1 :mrgreen: )
: 14 maja 2014, 11:28
autor: misiekb4
Filtr manna właśnie mam założony
I tak myślałem ze to własnie czujnik położenia wału.
Ale dlaczego właśnie płyn cieknie gdzieś z tej okolicy tam, oglądełem węże w pobliżu tego miejsca, kroćce i wydają się być ok
: 14 maja 2014, 11:45
autor: Krzysiek 84
Obejrzyj jeszcze dokładnie górny króciec przy wtrysku sterującym, czy podczas nocnego postoju spod spodu nie spływa gdzieś płyn. A podczas wymiany oleju jak wykręcisz filtr to możesz profilaktycznie wyjąć ten czujnik położenia wału i wyczyścić z opiłków jeśli będą jakieś.
: 14 maja 2014, 12:56
misiekb4 pisze:Ale dlaczego właśnie płyn cieknie gdzieś z tej okolicy tam, oglądełem węże w pobliżu tego miejsca, kroćce i wydają się być ok :
<ok>
Krzysiek 84 pisze:Obejrzyj jeszcze dokładnie górny króciec przy wtrysku sterującym,
W 99% przypadków cieknie z tego króćca ,a czesto robi to tak powoli ,że widać to tylko po białym nalocie z odparowanego płynu 8-) Wtedy płynu ubywa ,a nigdzie nie cieknie :shock: tak się przynajmnij niektórym wydaje :mrgreen: ale czesto też widać i sam płyn ,a że niktórzy posiadają ori osłonę na silniku ,to nie wiele widać . Żadko w której tam nie cieknie ...paski i inne A4 z takim samym króćcem ,mają to samo ,czasem sączy się też z króćca z tyłu głowicy ,od strony ściany grodziowej
: 14 maja 2014, 22:34
autor: misiekb4
ok zrobie tak jak zalecacie, dobiore się do tego króćca nad tym czujnikiem. dobkładnie bede obserwował i działać, dzieki za rady
: 22 maja 2014, 08:33
autor: burdi
Witam Panowie.
Postanowiłem się podpiąć pod temat.
Do wczoraj myślałem, że mam już za sobą problemy z płynem.
Jak już wspominałem w innym poście wymienione miałem:
- Króćce
- czujnik temperatury
- wąż główny
- Zbiornik wyrównawczy
- wąż z odpowietrznikiem
I po tych wszystkich operacjach udało się zlikwidować ubytki płynu.
Do wczoraj.
Po przyjechaniu do pracy i odstawieniu samochodu na parkingu pojawiła się spora kałuża.
Stan w zbiorniczku zmniejszył się o połowę.
Z konieczności dojechałem do domu, 15 km.
I zbiorniczek się praktycznie opróżnił.
Wstępnie obwiniałem króciec, ale po pierwsze był wymieniany,
a po 2 znalazłem takie coś, jak w załączonym zdjęciu.
Ponieważ silnik był gorący, sprawdziłem jedynie wizualnie i na 95% jestem pewny, że z tego miejsca płyn wycieka.
Zasadniczo pisze ten post, by potwierdzić swoje teorie co należy zrobić
Z góry dzięki !
: 22 maja 2014, 13:43
autor: LUPO
to jest uszczelka pod głowicą co na foto tylko jakaś w tym miejscu wyciśnięta,lub ubytek jest w głowicy albo w bloku i ktoś nawalił jakiegoś kitu
: 23 maja 2014, 13:58
autor: burdi
Drodzy Forumowicze.
Jeżeli chodzi o wyciek, to z mojej strony temat wygląda na zamknięty.
Problemem nie była jednak jak sądziłem uszczelka, a jednak króciec.
I w tym miejscu chcę przestrzec wszystkich przed zakupem byle jakich części
(chociaż o ile sobie przypominam, kupiłem wtedy najdroższy, jaki był dostępny).
W każdym razie króciec nie pękł, a odkształcił się ( zamiast otworu okrągłego od strony głowicy był owal), a uszczelka praktycznie była sprasowana do zera.
Po wymianie króćca na chwilę obecną wycieków brak.
: 24 maja 2014, 20:21
autor: misiekb4
a możesz dać fotke, lub opisać który to króciec dokładnie ??
: 24 maja 2014, 20:59
misiekb4 pisze:który to króciec dokładnie ??
Jest tylko dwa ,z czego cieknie zwykle z jednego ,który aż bije po oczach :roll: ,a prowadzi do niego, gruby jak ręka i widoczny nawet dla kogoś z wadą wzroku ,górny wąż do chłodnicy ...Mnie kilka dni temu też króciec się rozciek ,i zrobił to nagle i niespodziewanie ,w sumie nie dziwne ,bo oring pod nim ,po 20 latach ,jest tak zużyty i płaski ,że nie jest w stanie spełniać swojej roli ,jako uszczelniacz
: 25 maja 2014, 11:11
autor: kubaaabee
Ja po wymianie króćca na zamiennik miałem to samo, zaczęło cieknąc po miesiącu ale Loctite załatwił sprawę
: 25 maja 2014, 14:21
autor: hudy
Od razu należy przy montażu posmarować jakimś silikonem bo bez tego ani rusz... No chyba że ktos ma dużo wolnego czasu i lubi to samo robić kilka razy.
: 25 maja 2014, 17:13
hudy pisze:Od razu należy przy montażu posmarować jakimś silikonem bo bez tego ani rusz... No chyba że ktos ma dużo wolnego czasu i lubi to samo robić kilka razy.
No zobaczy się ,bo ja złożyłem wszystko na "sucho " ,czyli drugi ori króciec i nowy oring ...fabrycznie nie zauważyłem tam śladów jakiegokolwiek doszczelniacza ,więc od siebie również ,żadnego doszczelniacza nie dołożyłem Nie orginalnego króćca ,nie odważyłem się zakładać ,bo niechce mi się drugi raz tego robić Na szczęście króćca kupować nie musiałem ,bo miałem ori w super stanie
