[ B4 1.9TDI 1Z] Skaczące obroty
: 21 maja 2014, 19:08
Witam mój problem polega na tym że na wolnych obrotach obroty skaczą i jak jechałem to przy 50km/h strasznie zaczęło telepać czyżby to już koniec nastawnika??
Jak masz potencjometryczny ,to objawy raczej standardowe i wszystko na to wskazuje że to wina nastawnikawicher__91 pisze: mój problem polega na tym że na wolnych obrotach obroty skaczą i jak jechałem to przy 50km/h strasznie zaczęło telepać czyżby to już koniec nastawnika??
Jak masz potencjomert ,to wruci ,wczesniej czy pużniejwicher__91 pisze:Dostala troche po garach i przeszlo
Na 99,9% tak 8-)rifi_92 pisze:Ostatnio coraz częściej silnik osiąga na biegu jałowym obroty w granicy 1200-1300 i nie idzie go nawet zdusić itp. Odkąd kupiłem swoje Audi [B4 1.9 TDI 1Z] był problem z szarpaniem na każdym biegu w granicy 2000-2200 obrotów ale nie tylko, gdyż ostatnio nawet przy 1800 szarpie. Czy winą jest ewidentnie nastawnik,
Zależy jaki masz nastawnik ,jak stary potencjometryczny ,to czyszczenie nic mu nie pomoże .Jak indukcyjny to jak najbardziejrifi_92 pisze:który wymaga czyszczenia,
wątpie ,objawy są zbyt oczywisterifi_92 pisze:czy mogą być również inne możliwości
bez związku 8-)rifi_92 pisze:Dodam, że w ostatnim czasie gdzieś "znika" mi płyn chłodniczy. Czy może to mieć związek z problemem o którym pisze?
Jak czujesz się na siłach zdemontować i pużniej zamontować nastawnik ,to u mnie jest opcja zrobienia tego wysyłkowo ,z czego skorzystało wielu kolegów z forumrifi_92 pisze:A może jest ktoś z Olsztyna lub okolic, co zajmuje się czyszczeniem takiego nastawnika jak na obrazku.
polecam napisz do kolegi na private z nim sie świetnie dogaduje sieMUNIOR pisze:Jak czujesz się na siłach zdemontować i pużniej zamontować nastawnik ,to u mnie jest opcja zrobienia tego wysyłkowo ,z czego skorzystało wielu kolegów z forumrifi_92 pisze:A może jest ktoś z Olsztyna lub okolic, co zajmuje się czyszczeniem takiego nastawnika jak na obrazku.
Ostatnio brany był na wymianę, po zmianie szarpania brakMUNIOR pisze: Jak czujesz się na siłach zdemontować i pużniej zamontować nastawnik ,to u mnie jest opcja zrobienia tego wysyłkowo ,z czego skorzystało wielu kolegów z forum
