[B4 1.9 tdi 1z] Problem z odpaleniem
: 06 cze 2014, 19:15
autor: Ofeck
Mam problem, nie było mnie 2 tygodnie, dzisiaj wróciłem i chciałem odpalić samochód, ale rozrusznik zrobił tylko jedno cyknięcie i dalej nic.
Radio gra, kontrolki świecą, jak włączam światła to też świecą, więc akumulator chyba w porządku, czy może to być wina rozrusznika?, bo ewidentnie nie kręci, jest tylko jedno cyknięcie.
: 06 cze 2014, 19:31
autor: kamsta
Napewno rozrusznik. Ale tematów na ten było już dużo więc wystarczy poszukać.
: 06 cze 2014, 19:35
Ofeck, to że radio gra to jeszcze nie znaczy że aku daje odpowiednio duży prąd rozruchowy, radzę najpierw podładować aku i spróbować jeszcze raz jak nie będzie kręcił to zapewne rozrusznikowi trzeba by się przyjrzeć
: 06 cze 2014, 20:31
autor: kubaaabee
Możliwe że styki w elektromagnesie czy jak kto woli automacie są już trochę wypalone ale ja zacząłbym jednak od aku ;-)
: 07 cze 2014, 00:31
autor: MUNIOR
kubaaabee pisze:Możliwe że styki w elektromagnesie czy jak kto woli automacie są już trochę wypalone ale ja zacząłbym jednak od aku ;-)
A ja bym zaczął ,od podłaczenia "na krótko " + 12v ,na wsuwkę konektorową elektromagnesu ,i w zalezności od tego co się po tym "teście "będzie działo , szukał przyczyny w kostce stacyjki ,lub w samym elektromagnesie ;-)
[ Dodano: 2014-06-07, 00:32 ]
A nie od razu
kamsta pisze:Napewno rozrusznik.
:roll:
: 07 cze 2014, 06:07
autor: Ofeck
dzięki za odpowiedzi, podładowałem akumulator i odpalił, trzeba powoli się rozejrzeć za nowym...
