grysiuu pisze:kąt wtrysku wynosi 48 Mam Boscha więc diagnostyka sami wiecie jaka .
Jeśli chodzi o kąt wtrysku czy dawkę paliwa ,to akurat diagnostyka na boschu ,jest równie skuteczna ,co na kazdym innym nowszym tdi 8-)
Jeżeli taką wartość miałeś w basic seting ,to ok 8-) Dawka powinna wynoscić ok.20-24 , w sumie nawet jak ori ,to zdarza się i 30 ,czyli 6 mg .Ale nie ona będzie tu przyczyną .
grysiuu pisze:warda praca silnika to inaczej mówiąc wibracje karoserii i kierownicy podczas jazdy jak i na wolnych obrotach ale bez przesady.
To akurat albo wina zbyt niskich obrotów ,co zwykle sie zdarza po grzebaniu w nastawniku i podginaniu styków na ścieżkach
Ale bardziej pradowpodobne jest to co pisze
Krzysiek 84,
Krzysiek 84 pisze:czy masz ori poduszki
wystarczy jedna podróba z twardej gumy przy skrzyni i już da się odczuć że coś jest nie tak w kabinie ,jak do tego dojdzie choćby jedna poduszka silnika ,już mamy jak starym ciągniku ,trzęsie się kierownica i telepie deska .Niech moje osobiste doświadczenie ,będzie przykładem ...jedna poduszka nie ori ,i to nawet nie od silnika ,tylko lewa od skrzyni ....efekt wibrato w srodku ,nie duże ,ale od razu poczułem różnicę ,bo miałem w tym czasie jeszcze TD-eka w poprzedniej 80 tce ,gdzie wszystko było ori ....na szczęscie sprawczyni jeszcze świeciła się nowością z daleka i od razu została namierzona i wywalona ...ori używka za 30zł i po wibracjach 8-) Na szczęscie nikt nie czepił sie pozostałych poduszek ori poduszek
Nigdy nie dajcie się namówić na wymianę ori poduszek ,bo jedyny powód jaki predysponuje taką poduszkę do wymiany ,to rpaej fizyczne uszkodzenie .Często spece od siedmiu boleści ,szukając przyczyny szarpań ,w jakimś zakresie obrotów ,czepiają się ,na pewno nie winnych tego stanu rzeczy ,poduszek silnika ,czy skrzyni ,wymieniaja je na tanie podróby ,robiąc z audi ,telepiący się w środku i przenoszący wibracje do środka ,traktor . W moim tdi ,jak go kupiłem ,podobny "miszczu ", wymienił tą poduchę ,szukając prawdopodobnie przyczyny szarpania w zakresie 1800-2200 obr ,bo i kabelki przy trzy pinowej wtyczce z tyłu pompy ,były pocięte i pozaklejane izolacją ( diagnosta od siedmiu boleści
) a przyczyną był oczywiscie brudny nastawnik indukcyjny ,co już ja sam doprowadziłem do ładu
