[B4 1.9 1Z] brak mocy prawdopodobnie uszkodzony przepływomie
: 18 cze 2014, 22:32
Witam, mam Audi B4 19 Tdi 93r. osprzęt bosch. Problem tkwi w tym że samochód jest słaby, "ospały" brak mu mocy, czasami na reakcje pedału gazu trzeba czekać 2s, z tego co wyczytałem w internecie to przeważnie problem tkwi w nastawniku lub w przepływomierzu. Dokładnie to wygląda w ten sposób:
- przy ruszaniu z miejsca trzeba dodać mu trochę gazu i powoli puszczać sprzęgło bo zgaśnie (mój tata ma też b4 tdi na boschu i u niego mogę sprzęgło praktycznie od razu puścić bez dodawania gazu i nie ma mowy żeby zgasł)
- podczas przyspieszania wolno się rozpędza w zakresie 0-70 a od 80-100 trochę lepiej, v-max 120-130.
- zauważyłem że jeśli się jedzie przez pewien czas z taką samą prędkością i nagle doda gazu to trochę lepiej przyspiesza niż jak się przyspiesza od 0.
ogólnie auto pali bez problemu,nie zauważyłem dymienia, spalanie w normie, nic nie stuka.
a jeśli chodzi o to co udało mi się zrobić to:
- wymieniłem filtr paliwa
- podłączyłem vaga (raz pokazał się błąd "czujnik powietrza zasysanego" po skasowaniu już nigdy się nie pojawił). Wszystkie inne parametry w normie(oczywiście tylko grupa 000) czyli dawka, kąt wtrysku, nie wiem jak przeliczyć ciśnienie doładowania, bo też można to chyba sprawdzić w grupie 0.
- sprawdzałem piny w przepływomierzu miernikiem i wszystkie parametry były takie jak w instrukcji którą ktoś umieścił na forum.
- po zdjęciu plastiku z przepływomierza zauważyłem jednak że w pewnej pozycji na potencjometrze ścieżki są przetarte na wylot (być może to jest przyczyną)ale przy sprawdzaniu gdy dodawałem gazu napięcie wzrastało na mierniku normalnie(nie było momentu jakiegoś zaniku napięcia).
- wymieniłem wszystkie przewody ciśnieniowe
- nastawnika niestety nie sprawdziłem tylko zdjąłem górną pokrywę, wyglądał bardzo czysto ale opiłki zbierają się pod płytką wokół magnesu, niestety nie byłem tam wstanie zajrzeć.
i chciałbym zapytać czy to co udało mi się ustalić i te objawy które ma mój samochód mogą świadczyć o tym że będzie to przepływomierz czy coś innego??
