[B4 Avant 1,9TDI 1Z] Wskaźnik temp. silnika
: 18 lip 2007, 20:39
autor: tom79
Witam,
Mój tata, właściciel B4 2,0 ABK ma problem ze wskaźnikiem temp silnika. Czasami wskazuje dobrą temperaturę silnika po czym cofa się na zero. Czasami w ogóle nie rusza. Zostały już sprawdzone luty na płytce i jest wszystko ok.
Podpowiedzcie co to może być? Czy istnieje konieczność wymiany wskaźnika w desce?
: 18 lip 2007, 21:11
autor: PeterPain
Miałem podobny problem.
Wymieniłem wskaźnik i....nic..
Problem przestał istnieć (odpukać) gdy poprawiłem przewody wchodzące do niebieskiej kostki w liczniku...Aby sprawdzić czy Twój problem da się rozwiązać w podobny sposób poruszaj kablami i obserwuj wskaźnik.
: 18 lip 2007, 21:32
autor: minon1
Dokładnie :!:
Jak nie pomoże to mam taki wskaźnik. Mogę Ci podrzucić w piątek.
: 18 lip 2007, 21:34
autor: MAKLER
A moze cos jest z czunikiem temp? Wyjmij czujnik przeczysc styki i zobacz. U mnie nagle przestal pokazywac temp. Okazalo sie ze styki byly zabrudzone. Wyczyscilem i wszystko jest ok.
: 18 lip 2007, 22:25
autor: tom79
Dzięki za uwagi.
Minon1 jak jutro uda się coś sprawdzić i zdiagnozować to wtedy się odezwę w razie czego po wskaźnik.
[B4 TDI 1z] wysoka temperatura cieczy...
: 27 paź 2007, 14:39
autor: Daras
od momentu jak kupiłem auto nie działał mi wskaźnik temperatury. dzis przy okazji wymiany krucca wymieniłem czujnik i wskaznik ożył
ale podczas jazdy (moze z 10km) temperatura podskoczyła do prawie 100 stopni. zaznaczam ze jazda normalna, nie full gaz.
zauwazylem tez ze węze idące do chłodnicy (górne) są ciepłe i góra chłodnicy tez ale dół chłodnicy całkiem zimny.
co moze byc grane? :-|
: 27 paź 2007, 15:00
autor: kam_nata
Czujnik może oszukiwać.....
: 27 paź 2007, 15:11
autor: Daras
kam_nata pisze:Czujnik może oszukiwać.....
byc moze... ale dla czego górne węże od chłodnicy są gorące a dół chłodnicy zimny?
: 27 paź 2007, 15:15
autor: kam_nata
Dlatego, że termostat jest częściowo uchylony i przepuszcza małą ilość płynu. Dlatego nagrzana jest tylko chłodnica u góry. (ciepło zawsze idzie do góry)
: 27 paź 2007, 15:16
autor: Daras
kam_nata pisze:Dlatego, że termostat jest częściowo uchylony i przepuszcza małą ilość płynu. Dlatego nagrzana jest tylko chłodnica u góry. (ciepło zawsze idzie do góry)
czyli co? termostat padnięty?
: 27 paź 2007, 15:17
autor: minon1
Daras pisze:kam_nata pisze:Czujnik może oszukiwać.....
Termostat się przyciął. Bym wymienił na nowy i to szybko.
: 27 paź 2007, 15:38
autor: Daras
minon1 pisze:Daras pisze:kam_nata pisze:Czujnik może oszukiwać.....
gdzie w TDI jest termostat?
że kupic Wahlera o kosztuje około 30zł to juz wiem
: 27 paź 2007, 16:02
autor: minon1
po prawej stronie przy pompie wodnej
: 27 paź 2007, 18:17
autor: Daras
ale zastanawiają mnie dwie rzeczy...
dla czego tylko góra chłodnicy jest ciepła a dół zimny? przy walnietym termostacie nie była by cała zimna?
i dla czego nie włanczają sie wentylatory?
: 27 paź 2007, 18:42
autor: minon1
wentylator książkowo włącza się 93-97C może takiej temperatury jeszcze nie było.
