[B4 1.9 TDI 1Z] Spadające nagle Ciśnieie doładowania.
: 28 paź 2007, 09:19
autor: Solskier
Wczoraj założyłem sobie wskaźnik boosta i po paru kilometrach odkrylem że raz na ja kiś czas (dość żadko) ciśnienie spada z 0.9 bara na 0.5. i w tym momencie jest odczuwalne szarpniecie, coś jak by brakowało paliwa. Niunie mam od jakiegoś tygodnia ale dopiero od 3 dni zauważyłem że dzieją sie takie szarpniecia. Vag nic nie pokazuje, chyba że mam zdiagnozowac coś szczegulnie.
: 28 paź 2007, 09:31
autor: minon1
Zależy przy jakich obrotach Ci spada, bo jeśli przyspieszasz dynamicznie to w pewnym momencie żeby nie przeładować włącza się zawór upustowy i wtedy spada ciśnienie doładowania.
: 28 paź 2007, 10:08
autor: Solskier
minon1, nie wiem przy jakich obrotach bo nie ma jeszcze obrotka, ale mniej wiecej na 3 biegu przy 100 to bedzie jakoś koło 3500 - 3700 obr. powtórzyło sie to również przy 4 biegu, wystepuje to dość żadko i ma efekt odciecia paliwa. Czasem szarpnie tylko raz a czeasem jest to seria szarpniec.
: 28 paź 2007, 11:37
autor: minon1
Sprawdź jeszcze N75 i przewody przy nim.
: 28 paź 2007, 12:19
autor: Solskier
minon1, Jeden przewód-niebieski już wymieniłem bo usmarzył sie od turbiny. pozsotaje mi jeszcze drugi. PS. N75 u mni jest zaraz za wzmocnieniem czołowym, bo może myle zaworki
?? B4 avant 95r. A jak już to jak moge sprawdzić jego poprawne działanie?
: 28 paź 2007, 12:38
autor: minon1
Tak jest koło osłony paska rozrządu. N75
(a ten za filtrem powietrza to n18 jak dobrze pamiętam)
Nie sprawdzisz go za bardzo, najlepiej podstawić drugi
[ Dodano: 2007-10-28, 12:40 ]
czy jak jedziesz to nagle brakuje Ci mocy :?: tak jak byś zdjął nogę z gazu mimo że wciskasz gaz:?:
Jeśli tak to odpuść i znów wciśnij, jak będzie dalej ciągnął to N75.
Czasem tylko uszkodzone przewody.
Zaworek koło 130zł
: 28 paź 2007, 12:47
autor: Solskier
minon1, właściwie to co do moncy nie ma żadnych braków, jedynie to szarpanie. Ale raz zauwazyłem że jak wpadl w takie szarpniecie równoczesnie spadło ciśnienie jak pisałem na 0.5 bara ale nie przestałem go pałować, to powoli po chwili odzyskało spowrotem własciwe czyli około 0.8-0.9
: 28 paź 2007, 13:21
autor: minon1
Solskier pisze:minon1, Jeden przewód-niebieski już wymieniłem bo usmarzył sie od turbiny.
to może to tylko to :?:
: 28 paź 2007, 14:45
autor: Solskier
minon1 pisze:Solskier pisze:minon1, Jeden przewód-niebieski już wymieniłem bo usmarzył sie od turbiny.
raczej nie tylko, bo i po tej wymianie objawy nie ustąpiły, dzisiaj już nie bede siedzaił z głową pod maską bo wstyd w niedziele krecić a i tak sąsiedzi mają mnie :evil:
wiec jutro posprawdzam reszte, przewodów, ewentualnie wymienie wszystkie na nowe, niczemu to nie zaszkodzi. A jak to nie pomoż to już nie wiem
