[B4 1.9 1Z] Obroty silnika a trząsanie cała buda
: 08 sie 2014, 13:32
autor: krecik-84
Witam, posiadam nowo nabyta audi 80 b4 1.9 td czerwone "I" niewiem od czego zacząć silnik pracuje bardzo równo, ale telepie całą budą niewiem dlaczego tzn jak dodam nogą gazu do równego 1000/obr auto żyleta, a na 900/obr wariuje jak mpoge podnieść mu obroty?? skrzynia automat wiec na światłach nie dodam mu obrotów nie zalezy mi na małym spalaniu! ma chodzić jak przczółka!
z góry dziękuje za pomoc!!
: 08 sie 2014, 16:05
autor: bozmek
Który rok audiczki pewnie nastawnik zabrudzony i faluje obrotami.
ręki opadają
: 09 sie 2014, 10:43
autor: krecik-84
Rok produkcji 1994 1,9TD"I" czerwone. malutki motor ale zrywny. gdzie to znajde? nie jestem mechanikiem, a uczę się lubie gmerac w autach. to chce zrobic jak pszczółkę :) obecnie stoi bo wydoił mi aku jak chce krecic nic sie nie dzieje mase mam ale chyba alternator nowy musze kupic. nawet jak mu dam +na rozrusznik dopiero kreci. czy to stacyjka?
: 09 sie 2014, 11:15
autor: bozmek
Sam nic nie zrobisz przy nastawniku to jest góra pompy. To czerwone I to doklejane czy jak ile KW w dowodzie?
Takie falowanie masz?
A co nie ląduje Ci ze musisz kupić inny.
: 09 sie 2014, 14:37
autor: andi77
A ja podejrzewam poduszkę silnika (tani zamiennik). Przy walniętym nastawniku auto szarpie w czasie jazdy.
: 09 sie 2014, 16:25
autor: Krzysiek 84
Sprawdź miernikiem ładowanie, Alternator możesz oddac do naprawy, wymiana szczotek i łożysk to gdzieś ze 150 zł Cię wyniesie z robocizną. Połóż się pod auto i sprawdz czy masz ori poduszki chociaż, od spodu będą znaki i numery na nich.
Nastawnik masz taki :
Czy może ten :
: 11 sie 2014, 16:02
autor: MUNIOR
andi77 pisze:A ja podejrzewam poduszkę silnika (tani zamiennik)
Też obstawiam tani zamiennik poduszki .Jak telepie na jałowym biegu ,przenosząc drgania na deskę i kierownicę ,to na 100% wina poduszki ...wystarczy rzut oka na tą najlepiej widoczną poduszkę i wszystko bedzie jasne ...bo nawet laik rozpozna świerzo montowną poduszkę ,od takiej zamontowanej przeszło 20 lat temu ..czasem widać nawet mażnięte fabrycznie niebieską farbą po gwincie poduszki ;-) mozna zrobić też prosty teścik <ok> wystarczy złapać za kolanko dolotu przy EGR i poruszać silnikiem ...na ori powinien delikatnie się ruszać ,przy twardych podróbach ,zwykle silnik stoi jak wmurowany i nawet nie drgnie :-P
: 11 sie 2014, 18:52
autor: hubert26w
U siebie w zasadzie na początku przygody z autem wymieniałem poduszki. Byłem jeszcze zupełnie zielony jak trawka na wiosnę w temacie audi 80. Obie pod skrzynią mam wymienione i lewą silnika. Wcale nie były jakieś z górnej półki ale jest w miarę ok jak za tę cenę. Wiadomo że przy dość niskich obrotach przenosi małe drgania na budę ale bez tragedii. Jeśli poprzedni właściciel wymieniał któreś poduszki to możliwe że mocno przyoszczędził he he :-) Trzeba obadać wszystkie włącznie ze skrzynią takie jest moje zdanie...
