[80 b4 1.9TDi 1Z] jaka jest srednia temperatura silnika ?
: 26 lis 2006, 21:38
autor: jean_pierre
Mam pytanko. Jaką macie średnią temperaturę silnika. Mi po rozgrzaniu pokazuje cały czas 70 stopni. Czy to dobra temperatura czy zepsuty jest termostat ?
: 27 lis 2006, 07:45
autor: Rafalski82
U mnie jest 90-95stopni w mieście, a w trasie okolo 80-85 stopni.
: 27 lis 2006, 15:06
autor: Doc
U mnie w ABK po wymianie termostatu na nowy czyt. sprawny temp 90-92 C
: 27 lis 2006, 18:30
autor: cobra
Rafalski82 pisze:U mnie jest 90-95stopni w mieście, a w trasie okolo 80-85 stopni.
w AAZ-ecie mam podobnie
: 28 lis 2006, 22:51
autor: gifek
mam to samo! temperatura to 70 stopni ale wydaje mi się że to kwestia termostatu... jest wiecznie otwarty i to moze byc przyczyna
: 01 gru 2006, 10:32
autor: wooki
U mnie po rozgrzaniu niunia trzyma równo 90 - 92 stopnie w mieście, na dłuższej trasie spada do ok 88 stopni.
: 03 gru 2006, 22:31
autor: bociek
padnięty termostat
: 05 gru 2006, 12:53
autor: merkury77
U mnie też temperatura trzyma sie na poziomie 70 stopni . Nie ma założonej pokrywy pod spodem silnika bo sprawdzam co jakiś czas czy nie ma jakiś wycieków. Jazda na poziomie 50 -80 km i temperatura trzyma siean 70 stopni
Re: [b4 1.9 TDi] jaka jest srednia temperatura silnika ?
: 06 gru 2006, 01:47
autor: baskecik
jean_pierre pisze:Mam pytanko. Jaką macie średnią temperaturę silnika. Mi po rozgrzaniu pokazuje cały czas 70 stopni. Czy to dobra temperatura czy zepsuty jest termostat ?
Zacznij od podpięcia VAG`a i sprawdzenia czy temperatura wyświetlana na szafie pokrywa się z tą na VAG`u. Jeśli pokazują w miare podobnie - 70 st C to za mało i nalezy szukać przyczyny w termostacie.
Temp w TDI powinna oscylowac pomiędzy 80 a 90 st C.
: 10 gru 2006, 18:00
autor: Rezolut
Temperatura pracy diesla jest niższa od temp pracy silników benzynowych. Temp. otwarcia termostatu w silniku 1Z /TDI 90KM/ wynosi 87 st. C. To ile pokazuje wskażnik jest sprawą jego kalibracji i czujnika.
: 13 gru 2006, 08:19
autor: jean_pierre
Wymieniłem termostat i teraz nie dość że wskaźnik temperatury znacznie szybciej zaczyna się podnosić, bo już po przejechaniu kilku kilometrów to cały czas trzyma 90 stopni :-)
: 14 gru 2006, 08:47
autor: wiedzmin
przy okazji sprawdź swiece dogrzewające płyn w układzie
: 14 gru 2006, 08:50
autor: jean_pierre
a gdzie tego szukać ?? Chodzi o zwykłe świece żarowe czy jakieś inne o których istnieniu nie mam pojęcia ?? :-)
: 14 gru 2006, 08:55
autor: wiedzmin
: 14 gru 2006, 11:34
autor: jean_pierre
Wiedźmin, też mam taki silnik jak na zdjęciu które zamieściłeś, ale co mam na nim zobaczyć ? Mógłbyś sprecyzować ? Z góry dzięki.
