[B4 1.9 1Z] Czy dostanę taką część?
: 30 sie 2014, 20:15
autor: bazoo6
Panowe mam problem . otóż przetarł mi się wąż gumowy ten który wchodzi do pompy wody . ma on około 30 cm długości i dużą średnice . narazie taśmą zbrojeniową to okleiłem i jakoś działa jedank w poniedziałek muszę kupić ten kawałek węża . tylko zupełnie nie wiem jak to się nazywa czy wgl da rade to kupić . Doradzcie coś. Z pompy wody wychodzi ten wąż . wchodzi w taki trójnik a ten trójnik idzie na chłodnice oleju bodajrze i w jakiś króciec . jest to lekko zagięty około 30 cm wąż o średnicy podobnej do tej co idzie do chłodnicy więc kawał węża .
ps. Nie wiem czy w dobry dział dałem temat . ale nie znalazłem działu o układzie chłodzenia
: 30 sie 2014, 20:51
autor: andi77
bazoo6, Wrzuć fotkę <aparat>
: 30 sie 2014, 21:48
autor: kamsta
42 zł kosztuje orginał. Wystarczy że powiesz że potrzebujesz wąż od pompy wody do chłodnicy oleju.
: 31 sie 2014, 02:03
autor: bazoo6
Ale to pewnie mi dadzą cały wąż razem z trójnikiem . czyli od pompy wody do chłodnicy oleju i do tego krućca co wchodzi w blok silnika bodajrze tak ?
: 31 sie 2014, 10:23
autor: kamsta
Dokładnie tak. Bo tego kawałka od pompy wody do trujnika nie dostaniesz. Tylko całość
: 31 sie 2014, 13:03
autor: bazoo6
no dobra dzięki za pomoc :) a nie wiecie czy może gdzieś dostał bym taki kawałek węża ? o takiej właśnie średnicy ?
: 31 sie 2014, 19:15
autor: kamsta
Ale po co kombinować jak całość za grosze kupisz?
: 31 sie 2014, 19:26
autor: hudy
Jak chcesz tak kombinować to znajdź jakiś sklep z częściami do ciężarówek lub ciągników to dostaniesz taki wąż na metry chodź moim zdaniem to bez sensu. Tu za parę złotych masz oryginalny wąż odpowiednio powyginany.
: 31 sie 2014, 22:41
autor: bazoo6
No właśnie musi ona być tam wygięta odpowiednio . jutro zamawiam ori :) nr tej części też już mam . Dzięki za pomoc :)
