[B4 1.9 1Z]Audi 1Z problem z nastawnikiem
: 06 wrz 2014, 21:20
autor: mustang670
Witam :lol:
Od jakiegoś czasu mam problem z moim AUDI. Mianowicie na zimnym silniku stuka coś w nastawniku, nagrałem do tego filmik który załączam poniżej. Panowie czy miał ktoś z Was podobny problem. Proszę o pomoc <piwo>
: 06 wrz 2014, 21:32
autor: bozmek
To Musi Munior zobaczyć :-D ale niby sie cofa na cały zakres i wraca.
: 06 wrz 2014, 21:42
autor: MUNIOR
mustang670 pisze:Od jakiegoś czasu mam problem z moim AUDI. Mianowicie na zimnym silniku stuka coś w nastawniku, nagrałem do tego filmik który załączam poniżej. Panowie czy miał ktoś z Was podobny problem. Proszę o pomoc <piwo>
bozmek pisze:To Musi Munior zobaczyć
Zobaczył i diagnoza jest prosta i oczywista <ok> Normalne zachowanie ,przy fiksującym nastawniku potencjometrycznym ,gdy brak styku na ściezkach .Sprawdż jeszcze błedy w sterowniku ,bo przy takim zachowaniu ,może być bład związany z nastawnikim .Jak chcesz naprawić to po taniości i na jakiś czas ,to oddaj do regeneracji ,albo szukaj drugiego sprawnego .A jak jesteś przywiązany do tego auta i nie zamierzasz wkrótce się go pozbyć ,to nie trać kasy na bezsensowne naprawy tego wynalazku i rozwiąż problem definitywnie i raz na zawsze <ok> pozbądż się tego awaryjnego badziewia i przerób sobie na indukcyjny.Niestety żeby nie wiem co z tym nastawnikiem robić ,nie zmieni to faktu że padnie wczesniej czy puzniej ,bo to taka konstrukcja .Do tego bardzo czuła na wytracajace się z paliwa osady ,które osadzają się na ścieżkach potencjometru i psują styk...ostatnio kilka przypadków z rzędu ,mam właśnie z takimi "zaklejonymi " ścieżkami i brakiem styku ...na szczescie dla ich właścicieli ,ten nastawnik to już przeszłość :mrgreen:
: 07 wrz 2014, 09:23
mustang670, _uwaga
: 07 wrz 2014, 16:41
autor: mustang670
Dzięki za odpowiedz.Błedów na razie brak.Obroty są równe, nic nie falują ani nie szarpie silnikiem.Dzieje się to jedynie na zimnym silniku i tylko przy pierwszym przekręceniu stacyjki po dłuższym postoju.Jeżeli odpalę silnik w momencie stukania nastawnika to w tedy obroty delikatnie pływają.Z tego co zauważyłem są tam opiłki pod płytką przyczepione do elektromagnesu i może one są przyczyną a nie potencjometr?.
Mam jeszcze parę pytań.
1)Jaki jest koszt regeneracji takiego nastawnika, gdzie polecacie i jak długo wytrzymuje tak zrobiony nastawnik?
2)Czy może ktoś próbował czyscic ten potencjometr preparatem typu KONTAKT PR?
3)Da radę ściągnąć płytkę z potencjometrem, żeby wyczyścić te opiłki.
4)Jaki jest koszt przeróbki na hdk i co trzeba by było kupić tj komputer o jakich numerach?
Jestem z Limanowej i czy wykonuje ktoś w okolicy takie usługi?
: 07 wrz 2014, 17:04
autor: elbula
mustang670 pisze:Witam
mieszkasz blisko forumowego speca Muniora tam i tylko u niego szukaj odpowiedzi
oszczędzisz kupe kasy i nerwów
: 07 wrz 2014, 17:56
autor: Krzysiek 84
mustang670 pisze: Jestem z Limanowej i czy wykonuje ktoś w okolicy takie usługi?
Pisz na pw do Munior'a napewno ma wszystko u siebie co jest Ci potrzebne do przejścia na nastawnik indukcyjny , jak również możesz się potem zaopatrzyć w ecu z poprawioną mapą na 110 km przy ori wtryskach.
: 07 wrz 2014, 18:05
autor: MUNIOR
elbula pisze:mieszkasz blisko forumowego speca Muniora tam i tylko u niego szukaj odpowiedzi
Limanowa -Lubartow 345 km ,wiec raczej blisko to nie jest ;-) ale przyjeżdzali i dalej 8-)
mustang670 pisze:1)Jaki jest koszt regeneracji takiego nastawnika, gdzie polecacie i jak długo wytrzymuje tak zrobiony nastawnik?
regeneracja od ok 300-350 zł...a kto, gdzie ,nie orientuje się,ale jak zamierzasz jezdzic tym autem dluzej niż pół roku ,to szkoda kasy na takie zabawy ,bo zasada działania tego nastawnika ,oparta na styku elektrycznym,pracujacym w ropie i dużych wachaniach temperatury ,niestety jest z góry skazana na wieczne problemy
mustang670 pisze:Czy może ktoś próbował czyscic ten potencjometr preparatem typu KONTAKT PR?
Odpuść sobie takie wynalazki ,jeśli już to scieżki pędzelkiem i benzyną ,a pod płytką próbuj gorącą wodą pod ciśnieniem
mustang670 pisze:Da radę ściągnąć płytkę z potencjometrem, żeby wyczyścić te opiłki.
Bez użycia specjalnego ściągacza,który nie występuje w przyrodzie i trzeba go sobie wymyśleć i zrobić , zapomnij o rozebraniu tego ,bez uszkodzenia
mustang670 pisze:Jaki jest koszt przeróbki na hdk i co trzeba by było kupić tj komputer o jakich numerach?
u mnie w najtańszej opcji ,coś ok. dwukrotnej kwoty za regenerację ,więc regeneracja moim zdaniem jest wyrzucaniem kasy w błoto ,bo problem zwykle powraca po jakimś czasie .Lepiej dołożyć trochę i pozbyć się problemu na zawsze ,zakładając nastawnik indukcyjny ,który działa na zupełnie innej zasadzie , jak sama nazwa mówi ,indukcyjnie ,czyli bezstykowo 8-)
: 07 wrz 2014, 20:38
autor: mustang670
Dzięki za zainteresowanie.
Wypad raczej w najbliższym czasie odpada na przeróbkę trochę za daleko i brak czasu.
Popytam w okolicy u elektryków o możliwość przeróbki.Ewentualnie kupił bym zestaw do przekładki albo jakie tam cześci kupić?jaki ecu?.Oferty na pw bym prosił.
: 07 wrz 2014, 21:33
autor: Krzysiek 84
Widze że Ci nie zależy na tym by auto pozbyło się tego problemu. Ale rób jak uważasz, wydasz niepotrzebnie kasę, a problem pozostanie. W ostateczności z braku pomysłow i tak zgłosisz sie wkońcu do Mariusza na przekładke.
Ja mam 320 km w jedną stronę i byłem dwa razy u Mariusza swoim autem i polecam go również i Tobie, a pamiętaj, że powrót do domu zawsze z bananem na twarzy :mrgreen:
: 07 wrz 2014, 22:00
autor: elbula
Krzysiek 84 pisze:
dobrze ci koledzy radzą ,poczytaj inne przypadki tylko kasy potracili u wymieniaczy mechanikowatych
: 07 wrz 2014, 22:43
autor: bozmek
[quote="mustang670"]Witam
Poczytaj i potem zadaj sobie pytanie czy jechać.
https://audi80.pl/b4-19-1z-pompa-wtr ... t90875.htm
: 08 wrz 2014, 20:45
autor: matek10912
Powodzenia w takim razie zycze w szukanie elektrykow co sie tego podejma :mrgreen: bo oni po prostu nie maja zielonego pojecia o takich rzeczach, taniej Ci wyjdzie podjechac do Muniora :mrgreen: ja mam do niego 540 km i to zaden problem nie byl
: 08 wrz 2014, 21:10
autor: MUNIOR
matek10912 pisze: ja mam do niego 540 km i to zaden problem nie byl
Do dziś, nikt twojego rekordu odległości do mnie ,nie pobił 8-) choć ostatnio kolega Adamf ,zblizył się do twojego rekordu,po przegonił 420 km ;-) w jedną stronę
: 08 wrz 2014, 21:30
autor: matek10912
ale po kilku wiztrach u Ciebie jestem o wiele madrzejszy co do naszego motoru i osprzetu <piwo>
