a4 [1.9tdi AVF] przestawiony rozrzad
: 28 wrz 2014, 12:38
autor: prociu
Koledzy forumowicze, potrzebuje waszej pomocy. Temat nie dotyczy 80tki, ale a4 b6 1.9tdi, glowica 8 zaworowa. Byc moze bedziecie w stanie pomoc. Jestesmy w drodze powrotnej do Polski i przestawil nam sie rozrzad. Nie wiem o ile zebow i nie wiem, czy pokrzywilo zawory, to sie okaze. Na razie chcemy przywrocic ustawienie rozrzadu. Dostalem od mechanika instrukcje krok po kroku jak sie do tego zabrac, ale kilka rzeczy jest dla mnie niejasnych. Pierwsze pytanie: jak ustawic wal? Czy konieczne jest zdejmowanie kola paska wieloklinowego z walu, zeby dojsc do znakow, czy znajde moze znak na kole zamachowym? Jesli znajde to w ktorym miejscu szukac i jak ten znak ustawic? Drugie pytanie: Czy przed ustawieniem walu nie lepiej bedzie zablokowac walek rozrzadu i poluzowac kolo zebate i dopiero wtedy ustawic wal? Mechanik wspominal o jakiejs szczelinie na walku, ktora trzeba zablokowac plaskownikiem rownolegle (prostopadle?)do krawedzi glowicy, wtedy zawory beda ustawione do gmp pierwszego tloka, dobrze rozumuje? Po zablokowaniu ustawie wal i zostanie pompa... Nie wiem w ktorym miejscu dokladnie zblokowac ten walek plaskownikiem. Gdyby ktos mogl opisac po kolei jak sie do tego zabrac, bede bardzo wdzieczny. Oddanie auta do fachowca nie wchodzi w rachube, bo koszta naprawy tutaj to kilka tys zl 😕
: 28 wrz 2014, 23:24
autor: pEndrju
witam
zwal dekiel zaworów zblokuj wałek płaskownikiem krzywki na pierwszym tłoku mają patrzeć do góry, poluzuj koło i odbij je.
od strony kierowcy zaraz przy spojeniu silnika ze skrzynią jest w skrzyni oko gdzie widać koło zamachowe na tym kole jest rowek w poprzek ustawiasz go do krawędzi tego oka krawędź od strony kierowcy możesz wykręcić świece żarowo 1 bądź 4 i za pomocą druta ustawić tłok w pozycji górnej i łatwiej jest znależć znak na wale wałem kręcimy w prawą strone
w kole od pompy wtryskowej są dziury ta najmniejsza służy do blokady ustaw ją w okolicy zapinki do osłony rozrządu na drugą taką dziurę która jest w mocowaniu pompy i włóż bolec do blokady
zakładasz pasek napinasz i sprawdzasz znaki jeśli jest ok przykręcasz koło wałka robisz 2 obroty wałem jeszcze raz zerkasz na zegarek napinacza.
: 29 wrz 2014, 11:36
autor: Viriss
pEndrju, To jest silnik na pompowtryskach i Tam nie ma pompy wtryskowej.
: 29 wrz 2014, 21:12
autor: pEndrju
Mój błąd racja
znak na wale sie nie zmienia
na wałku rozrządu też tylko trzeba vacumpompe zwalić by go ujrzeć
: 30 wrz 2014, 08:23
autor: prociu
Dziekuje za wskazowki. Rozumiem, ze wal ustawiam, walek rozrzadu na plaskownik. Wlasnie na koncu walka jest cos przymocowane i nie mam pojecia co to. W kazdym razie musze to zdjac, zeby dostac sie do szczeliny. Mozecie troche jasniej o co chodzi z tym pompowtryskiem i jak go ustawic?
: 30 wrz 2014, 21:08
autor: maly81
walek rozrządu ma blokade na czpień 6 mm wsadza się w kółko na godz. 8
: 04 lis 2014, 14:27
autor: prociu
Dziękuję koledzy!
Rozrząd ustawiłem, samochód szedł jak należy.
Temat do zamknięcia
