Strona 1 z 6
1.9TDI 1z ] Po wymianie wtrysków nie da sie odpalic
: 03 paź 2014, 18:37
autor: KLICHO
Dwa dni temu w nocy wymieniłem w 1z wtryski na AFN i zmieniłem nastawnik skręciłem wszystko. I po chwili odpalił dawka ustawiona 4.4 mg. Więc pojechałem do domu. Na następny dzień w południe chce odpalić samochód trochę dłużej zakręcił ale odpalił, puścił bąka i wszystko było ok. I dzisiaj rano chcąc jechać na uczelnie próbuje odpalić kręci kręci kręci i nic 0 reakcji. Więc pojechałem autobusem. Kupiłem nowy filtr paliwa z Boscha. Podchodzę do samochodu podnoszę machę a tu zonk totalnie nie było paliwa w przewodach... Więc wymieniłem filtr, wstrzyknąłem w wężyk przelewowy ten grubszy paliwo. I kręce i kręce i nic. Widać że paliwo się cofa i tyle no to mówię odpowietrzę układ, czytając tutaj że lekko poluzować nakrętki przy wtryskach i tak zrobiłem i polało się paliwo i dokręciłem kręce kręce i nic . Spróbowałem K2 do kokpitu w kolektor ssący psikać i kręcić mówili że po 4 sec powinno samo zaskoczyć a tu nic. Parę razy próbował zajęczał silnik na 2 sec i zgasł sam... Z tyłu chmura biała jak na niebie... Poziom oleju nic się nie zmienił, do chłodnicy też, paliwo w baku jest ponad 20 litrów... W czym może być problem? Jak kręci słychać jak paliwo idzie itp tylko brakuje mu tego odpalenia.
: 03 paź 2014, 19:17
KLICHO, a gdzie tag :?: :!: _uwaga
: 03 paź 2014, 19:25
autor: KLICHO
Już poprawione
: 03 paź 2014, 19:32
autor: Krzysiek 84
Było nie zakładać ori filtra, musisz te powietrze wyeliminować na początek, a potem po poluzowaniu nakretek jak będzie juz paliwo próbuj odpalić, jak wszystko ok to powinien ""zagadać""
Obrazek Obrazek
: 03 paź 2014, 19:43
autor: KLICHO
Paliwo wylewało się z pod nakrętek i nadal nie gada. Filtr Boscha mam który wygląda jak ten pierwszy na obrazku. Zgadzał się z tym co miałem
: 03 paź 2014, 20:14
autor: bartek18150
a na tym k2 do kokpitu chodzil??
: 03 paź 2014, 20:15
autor: KLICHO
Słychać jak odpalił ale chodził 2 sec i padał i biały dym po k2. Teraz też znowu próbowałem ale nic niestety ale już nie było żadnego dymku
: 03 paź 2014, 20:26
autor: bartek18150
bialy dym to niespalona ropa, czyli paliwo idzie do cyl.
sprubuj wlozyc stare wtryski moze
: 03 paź 2014, 20:38
autor: KLICHO
Hmmm a możliwe że wina wtrysku sterującego ?
: 03 paź 2014, 20:43
autor: drivtens
Miałem identyczny problem jak ty, ale nie po zmianie wtrysków tylko filtra paliwa. Po 2 dniach problem ustąpił, bo też musiałem b długo kręcić, żeby odpalił, a po dopaleniu przerywał gasł. Dopiero jak zupełnie się układ odpowietrzył auto zaczęło jeździć normalnie. Sprawdź czy nie wycieka ci spod pompy paliwo, bo jeżeli wycieka to może się zapowietrza i dlatego nie chcę zagadać.
: 03 paź 2014, 20:45
autor: bartek18150
bez wtrysku sterujacego ma odpalic
: 03 paź 2014, 20:54
autor: KLICHO
A może być totalnie zapowietrzony układ że nie ma opcji aby odpalił ?
: 03 paź 2014, 20:58
autor: drivtens
U mnie na przykład po zmianie filtra wessał całe paliwo z wężyków bo źle dokręciłem węże na początku i zgasł. Później jak już podokręcałem, napompowałem trochę paliwa do pompy i dluuuugo pokręciłem to zagadał. Ale pierwsze 2 dni miałem problem z odpalaniem. Sprawdź czy dobrze masz przewody podokręcane, u mnie widać było normalnie bańki powietrza na 2-3 cm. Teraz na jałowych ich nie mam, ale jak podgazuje to się pojawiają. U mnie problem z powietrzem przewodach już zdiagnozowałem, mam wyciek przy rodzielaku wielotłokowym, ale u Ciebie mogą to być źle założone przewody. Sprawdź zaciski i nie baw się w śrubokręt tylko bierz klucz 7 i posprawdzaj przewody <ok>
: 03 paź 2014, 21:04
autor: KLICHO
Jak wszystko śmigało to zawsze miał parę baniek powietrza 1cm w przewodach ale paliwo się nie cofało. A teraz jak zgaszę to wraca się całkowicie i przewody są puste
: 03 paź 2014, 21:08
autor: bartek18150
jak wyrzuca paliwo z pompy to znaczy ze pompka wstepna kaput, albo zaworek wisi.
ale jak paliwo na wtryski idzie to ma gadac.
