[1.9 tdi 1z] notoryczny wyciek oleju
: 15 paź 2014, 06:45
autor: stawiik
witam mam problem w moim audi a mianowicie wycieka mi olej spod filtra oleju wymieniłem juz uszczelke podstawki uszczelke chłodniczki chłodniczke filtr oleju i po jakims czasie znów jest to samo wycieka mi cały olej z silnika wie ktos moze jaka przyczyna tego mogła by byc ? sinik jest po remącie . nie wiem juz co to moze być :(
: 15 paź 2014, 15:07
autor: wieszt
Sprawdź czy czujnikiem oleju nie sączy się.Kilka dni temu wymieniałem czujnik u siebie bo z pod płetewki leciało.
: 15 paź 2014, 15:16
autor: stawiik
góra jest sucha wszystkie czujniki i zasilanie od turbiny to wyglada tak jakby cisnienie było za wysokie i go wywalalo
: 15 paź 2014, 20:37
autor: BorysTDI
stawiik, jak wymieniałeś uszczelki to nie patrzyłeś czy przypadkiem nie masz pękniętej podstawy filtra?
: 16 paź 2014, 07:50
autor: stawiik
ogladałem ale jest cała , to sie dzieje co jakis czas tak co 3 dni i idzie z pod filtra juz nawet uszczelke od filtra silikonem posmarowałem i był spokój na 2 dni i znów
: 17 paź 2014, 11:32
autor: Akub87
może być odkształcona podstawa, zmierz jeszcze ciśnienie oleju
: 18 paź 2014, 21:45
autor: stawiik
doszłem co to było pompa oleju dawała za wysokie cisnienie chyba i wybijało olej wymieniłem pompe i jest spokój
: 19 paź 2014, 01:01
autor: hudy
To nie pompa podawała za wysokie ciśnienie tylko pewnie zawór się zablokował i nie "upuszczał" ciśnienie z układu...Pompa co jedynie może dawać niższe ciśnienie jak jest zużyta..
: 19 paź 2014, 12:02
autor: stawiik
no o to mi chodziło
