audi 80 b4[1z] piski
: 22 paź 2014, 19:10
autor: Tomcionerwus
witam. od pewnego czasu mecze sie z piskami. porpostu nieda si etego wytrrzymac. jak rano na dworze zimno i zapalam samochod to jest okropne piski..... mam silnik 1.9tdi z klimatyzacja. pasek do klimy i do wspomaganie sa nowe i rolke napinajacom...
pryskałem WD-40 miedzy kołem pasowym a obudowa rozrzadu, takze na pompe wspomaganie i wodna te miejsca co jest miejsce miedzy kolem pasowym a lozyskiem... tez nic niepomogło... teraz widziąłem siez sasiadem i podpowiedział mi ze moze to sprezarka mi sie konczy i moze stawia opor.... pytanie co mam zrobic aby te piski zlikwidowac.... co spryskac na sprezarce aby tez jej nieuszkodzic...
: 22 paź 2014, 19:37
autor: bozmek
Jak Ci się podgrzeje po paru km to cichnie?
: 22 paź 2014, 20:08
autor: Łukasz1990
: 22 paź 2014, 20:11
autor: vitja07
bozmek, też obstawiam to co i ty czyli koło pasowe na wale korbowym :mrgreen:
: 22 paź 2014, 20:15
autor: MarcinexB4
Też mam ten sam problem, kołysze mi się koło pasowe wraz z tym kołem co napędza pompkę wody i wspomagania, z rana to przez jakies 2-3 min jakbym sieczkarnie odpalił
a potem już jest wporządku, no i przy gaszeniu chwilowy pisk słychać
czyli zaczynając od koła trzeba zaglądać do tego nieszczęsnego napinacza no i koszty rosną
: 22 paź 2014, 20:16
autor: makugro
spróbuj odpalic po zrzuceniu pasków od wspomagania i alternatora
: 22 paź 2014, 20:17
autor: Krzysiek 84
Zrób sobie korektorem znaki na kole pasowym, pojezdzisz i jak rozejda się to koło masz do wymiany. Corteco to koszt 300 zł za takie koło .
: 22 paź 2014, 20:23
autor: bozmek
: 22 paź 2014, 23:20
autor: Tomcionerwus
po paru minutach piski ustaja. tylko troche mnie to wk....ia i mojego tate tez. mysle o sprezarce... ale to sprawdze jakos.....
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-10-23, 19:38 ]
Tomcionerwus, jeszcze raz użyjesz takiego lub podobnego słowa a będzie ban :!:
: 23 paź 2014, 02:42
autor: elbula
no to standardowy problem ,w naszych pancer wozach z naszymi przebiegami .u mnie było podobnie nawet tak samo i mechanior rozruszał mi napinacz on byl winowajcom ,tam zaglądnąć radze w pierwszej kolejności
: 23 paź 2014, 09:52
autor: MarcinexB4
Dziwna sprawa, dzisiaj tuż po odpaleniu z ciekawości zajrzałem, bo pisk nie był tak donośny jak zwykle, no i koło pasowe chodziło prawidłowo, no może bardzo malutkie gibnięcia, ale to ciężko też było zauważyć, a kolejne koło co napędza pompe wody i wspomagania już więcej się kołysało... Po rozgrzaniu obydwa koła się kołyszą...
