[1,9 TDI 1Z] Wariująca temperatura cieczy chłodzącej
: 24 paź 2014, 23:13
autor: grzes133
Proszę o pomoc bo już głupieje z czujnikami temperatury cieczy. Moje auto to audi 80b4, 1,9tdi 1Z. Podczas jazdy na trasie na zegarze nagle zobaczyłem ok. 100-105 stopni więc się zaniepokoiłem temperatura zawsze była ok. 90 stopni. a teraz od czasu do czasu w czasie jazdy zaczęła skakać do ok 100. Więc rozpocząłem testy. Podpiąłem laptopa i tak, na zegarach temp. 100 stopni w laptopie 89 i zalaczaja sie wentylatory spada do ok 84-85 rozlaczaja sie, wiec kupilem nowy czujnik temp do zegarow a ze byl tylko firmy topran taki wzialem. Po zalozeniu testy nadal to samo na zegarach temp zawyza o jakies ok 10 stopni i wentylatory sie zalaczaja jak na zegarach jest ok. 100 w vagu ok 89 stopni. Kupilem czujnik za 60zl EPS. Nadal to samo. Co w takim razie jest nie tak? A moze to czujnik ten od sterowania silnika a nie od zegarow jest uszkodzony?
: 25 paź 2014, 05:02
autor: andi77
grzes133, A poziom paliwa dobrze pokazuje?
: 25 paź 2014, 07:15
autor: hudy
Tylko że przy 89 stopniach nie powinny ci się załączyć wentylatory tylko przy 95 pierwszy bieg.No chyba że przy okazji masz walnięty czujnik od wentylatorów. Ale mniejsza z tym. Układ masz nie zapowietrzony? Jeśli to się dzieje sporadycznie i temp spada to bym się nie przejmował.
: 25 paź 2014, 07:54
autor: grzes133
andi77 pisze:grzes133, A poziom paliwa dobrze pokazuje?
pewny na 100% nie jestem. A jeżeli źle pokazuje to co moze byc nie tak?
: 25 paź 2014, 08:01
autor: hudy
Zimne luty lub stabilizator napięcia w liczniku.
: 25 paź 2014, 12:48
grzes133, _uwaga
A poza tym temat na forum wałkowany z milon razy
: 25 paź 2014, 13:09
autor: hudy
Jak nie więcej...
