[B4 1.9 1Z] Lejek miarki oleju - zamienniki Uwaga!
: 27 paź 2014, 17:02
autor: hudy
Witam.W 2010 roku uszkodziła mi się plastikowa rurka (lejek) miarki oleju w którą wkładamy bagnet.Ostatnio przy sprawdzaniu ilości oleju zauważyłem że ten plastik lekko chodzi góra dół przez co poziom mógł byc lekko przekłamywany.Pomyślałem kupie oryginalną rurkę w ASO (16,50zł) bo może ten plastik będzie trochę lepszej jakości. Po zdjęciu starej rurki (zamiennika) i porównaniu jej do nowej okazało sie że zamiennik jest kilka milimetrów wyższy i szerszy. Po założeniu oryginalnego okazało się że mam olej ponad max. Odciągnąłem blisko 0,5L oleju by na miarce mieć ok milimetr do maximum. Skoczyłem do kumpla do sklepu z tym zamiennikiem by sprawdzić jego rozmiar z innymi. Miał Toprana i Febi i oba były takie same. Także wszyscy którzy wymieniali tą rurkę na zamiennik niech sobie lepiej sprawdzą dokładnie ile mają oleju w silniku bo ja od 4 lat jeździłem z prawie 0,5L ponad max <ok> Na zdjęciu po lewej zamiennik po prawej oryginał
: 28 paź 2014, 11:09
hudy, bo chyba mam podobna historię, czy mógłbyś podać wymiary ori i zamiennika, głównie chodzi o wysokość :?:
: 28 paź 2014, 11:44
Dziadostwo z tymi podróbkami ...nawet głupiego kawałka plastiku ,nie chce im się zrobic dokładnie ...zbombardować i zaorać te fabryki szajsu powinni :roll: ja też mam jakiś zamiennik ,ale zawsze leję 3,5 litra i ma wystarczyć ,a poziom na miarce traktuje orientacyjnie w sensie czy czasem nie spadło ponizej minimum ...ale na szczęscie mimo ze nie dolewam ,nigdy nie spada
: 28 paź 2014, 11:50
autor: hudy
Podam ci po południu.Jest różnica bo przy starej rurce miałem trochę poniżej max a przy nowej kilka mm powyżej. Jak pękł mi oryginalny to po założeniu zamiennika sprawdziłem olej i miałem trochę nad min więc dolałem nie sprawdzając wymiarów.Na szczęście przez te 4 lata nic się nie stało.
: 28 paź 2014, 12:34
autor: Krzysiek 84
79 mm ma mój zamiennik .
: 28 paź 2014, 17:35
autor: hudy
Mój zamiennik ma 80mm a oryginał nieco ponad 75 mm (75,4) także prawie 5mm jest różnicy między oryginałem a zamiennikiem.Jak miałem prawie max na bagnecie to po założeniu oryginału miałem ponad max.Odciągnąłem trochę ponad 400ml i teraz mam nieco poniżej max. 4-5 mm niby nic ale sam fakt jakie robią dziadostwo. No i jednak lepiej jak jest miedzy max a min a nie ponad max. Z tego co słyszałem to uszczelniacze na wale siadają gdy jest ponad max.
: 28 paź 2014, 22:02
autor: kubaaabee
hudy widzę że po moim poście poleciałeś do ASO :mrgreen: i dobrze bo nie pieniądze, a przynajmniej jest ori i pewne
: 28 paź 2014, 22:23
autor: hudy
kubaaabee, to teraz jeszcze sprawdź czy masz dobrze założony ten plastik gdyż on nie ma prawa się ruszać ani w górę ani nie ma prawa się kręcić. Trzeba użyć dość sporej siły by wcisnąć ta rurkę. Jak wskoczy na swoje miejsce to słychać takie kliknięcie i wtedy nie ma szans jej zdjąć.
: 28 paź 2014, 22:33
autor: kubaaabee
Sprawdzę, może jakiś wadliwy mi się trafił bo się ruszał
ale wysokość była dobra
: 29 paź 2014, 08:10
autor: hudy
Jeśli jesteś w stanie tą rurkę zdjąć gdy pociągniesz ją do góry to na bank nie siedzi na swoim miejscu. By ją zdjąć trzeba użyć dopiero sily tak samo jak chcesz ją założyć. Ja jak ją zakładałem to całym ciałem musiałem na nią napierać by wskoczyła na swoje miejsce. Dopóki nie zrobi "klik" tonie jest na swoim miejscu.
: 29 paź 2014, 08:11
autor: Leo
pół litra ponad max to nie jest problem dla silnika.
: 29 paź 2014, 09:52
autor: hudy
Może i nie ale lepiej dmuchać na zimne.Zresztą gdy olej się nagrzewa to zwiększa objętość a wtedy może być go jeszcze więcej.
: 18 kwie 2015, 21:29
autor: Krzysiek 84
: 18 kwie 2015, 21:42
autor: hudy
Pamiętasz jaki miałeś zamiennik? U mnie po odciągnięciu wyszło niecałe 0,5L więcej oleju ale z tego co pamiętam zamiennik był trochę wyższy od twojego. Nie wiem jaka filozofia jest w zrobieniu odlewu oryginalnego lejka. Na każdym kroku partacze masakra...
: 18 kwie 2015, 21:46
hudy pisze: Nie wiem jaka filozofia jest w zrobieniu odlewu oryginalnego lejka.
filozofia pewnie żadna ale jak widac to i to można spartolić
