[B4 1.9 TDI] Klima
: 02 lis 2007, 17:50
autor: Neo
Mam pytanko odnośnie klimy.
Znajomy twierdzi ze jesli ma sie mało odczynnika i na okres zimy nie nabija sie klimy to nalezy co jakis czas na pare minut uruchomić klime zeby urządzenie nasmarowało sie, bo w przeciwnym razie w lato mogą byc problemy z jego pracą.
Co wy na to???
: 02 lis 2007, 18:23
autor: pilocik69
No powinno sie tak robic, niewiem dlaczego ale powinno :mrgreen: . Raz w tyg na pare minut trzeba uruchomic
: 02 lis 2007, 18:34
autor: Solskier
A jak uruchomić klime w zimie kiedy ona sama nie chce sie uruchomić :-P Ja mam autko cały czas na polu i jak jest koło 0stopni to klima nie chodzi. Co w takim wypadku, chyba musze niunie do jakiegoś garazu wstawaiac zeby klime odpalić :mrgreen:
: 03 lis 2007, 08:07
Niestety nie da sie tego zrobić lub czekac az temp sie lekko podniesie. Zima czasem w słoneczny dzień zaskakuje klima. Powinna chodzic poniewaz z gazem rozprowadzany jest olej który zabezpiecza przed korozja i rozszczelnieniem
: 25 sty 2008, 14:08
autor: helmut23
Uruchamianie klimy w zimie jest ważne, to jak konserwacja. Wystarczy chyba + 6 stopni i klima zaskoczy!
: 25 sty 2008, 14:15
autor: Marcin26
Ja tak robie ze czasem ja wlanczam tyklo ze ostatnio zaczela mi glosniej chodzic niz w lecie co to moze byc??
: 25 sty 2008, 21:59
autor: wenon
należy włanczac w zimie klime wsumie tylko z jednogo powodu aby dławica na sprężarce nie pusciła
dławica - uszczelnienie wału sprężarki od strony koła pasowego
dławica zbudowana jest z z pewnego rodzaju weglika i gumy który ma za zadanie uszczelnić wał spręzarki, a należy uruchomić ze wzgledu na to żeby nie wyschła bo jak olej spłynie na sam spud sprężarki to poprostu potrafi gorna czescia dławicy uciec czynnik i trzeba bedzie ponownie dobijać układ wtedy podczas pracy powinna sie dławica uszczelnić gdy dostanie oleju ale zdażaja sie i takie przypadki że trzeba ją wymienić na nową.
