[B4 1.9 1Z] Jaki gwint na wtryskach
: 29 paź 2014, 15:56
autor: hudy
Witam.Panowie potrzebuję wyciągnąć wtryski jednak nie mam ścigacza. Pomyślałem że wystrugam coś w stylu ściągacza. Myślę przyspawać nakrętkę na kawałek rurki, wkręcić na wtrysk i próbować uderzyć młotkiem by wybić wtrysk. Potrzebuje tylko informacji jaki jest gwint na wtrysku?
: 29 paź 2014, 17:09
autor: andi77
hudy, Jak byś dysponował starym przewodem do wtrysku, to miał byś świetną bazę do zrobienia ściągacza
: 29 paź 2014, 17:19
autor: hudy
Niestety nie posiadam.Dlatego myślałem kupić nakrętkę, przyspawać i wtedy myślę że wyjmę. Kiedyś widziałem taki patent u mechanika jednak on miał tylko nagwintowaną rurkę.
: 29 paź 2014, 17:38
autor: pkrr
jakiś kijowy tam jest gwint w sensie nie typowy, chyba 14 wchodzi na początku ale cała się nie wkręca
: 29 paź 2014, 17:51
autor: hudy
Przydało by się wkręcić przynajmniej do połowy by go nie zerwać przy uderzeniu.
: 29 paź 2014, 17:52
pkrr pisze:jakiś kijowy tam jest gwint w sensie nie typowy,
hudy, Niekupisz nakrętki z takim gwintem w sklepach z śrubami ,bo jak wspomniał
pkrr, to nie jest typowy skok gwintu ...wiec udaj się na pierwszy lepszy szrot i poszukaj metalowego przewodu od typowych wtrysków...wala sie u mnie trochę takich przewodów i od naszych tdi i od renówek dti ...nakrętki takie same
: 29 paź 2014, 18:00
autor: hudy
Jeśli faktycznie nietypowy to nic nie wykombinuje tylko szrot. może uda mi się coś znaleźć na szrocie jeśli mówisz że są takie same nakrętki.
: 29 paź 2014, 21:14
autor: bartek18150
gwint nakretki do wtrysku to 14mm na 1,25 skok
: 30 paź 2014, 15:17
autor: hudy
A tak przy okazji panowie podkładka pod wtrysk jest zrobiona tak jakby z 2 materiałów. Jest widoczne odcięcie w połowie i jedna strona jest jasna druga trochę ciemniejsza. Czy jest różnica którą stroną założę np w stronę głowicy?
: 30 paź 2014, 16:45
hudy pisze:A tak przy okazji panowie podkładka pod wtrysk jest zrobiona tak jakby z 2 materiałów. Jest widoczne odcięcie w połowie i jedna strona jest jasna druga trochę ciemniejsza. Czy jest różnica którą stroną założę np w stronę głowicy?
hudy, nie wymyślaj :roll: To jest miedziana w 100% podkałdka ,a ta jasna strona ,to odbicie materiału z aluminiowej głowicy
: 30 paź 2014, 17:07
autor: hudy
Wiesz jak jest wolałem zapytać bo teraz różne cuda robią <ok> a poprzednie dwie wytrzymały 3 miesiące i znów jest mokro przy wtryski. Dlatego się zastanawiałem czy czasem nie ma znaczenia jej ułożenie.
: 30 paź 2014, 17:45
hudy pisze:Wiesz jak jest wolałem zapytać bo teraz różne cuda robią
Teraz moze i robią ,ale 20 lat temu , w czasach kiedy robili nasze auta ,cudów nie robili ,tylko normalne proste rzeczy 8-)
hudy pisze:poprzednie dwie wytrzymały 3 miesiące i znów jest mokro
Widocznie czegoś nie doczyściłeś ,albo żle się ułozyło w gniezdzie
: 30 paź 2014, 18:11
autor: hudy
Ostatnio wymieniał mechanik przy okazji innej roboty także nie wiem czy dokładnie przeczyścił.Teraz wole zrobić sam przynajmniej dokładnie to zrobię...
: 30 paź 2014, 18:20
hudy pisze:Ostatnio wymieniał mechanik przy okazji innej roboty także nie wiem czy dokładnie przeczyścił.
Już to widzę jak "wyczyscił " gniazda :roll: wyjął ,wsadził i gotowe ...next please
: 30 paź 2014, 18:24
autor: hudy
A gniazda czyścic tylko pod podkładkę czy wewnątrz też?
