[B4 1.9 1Z] Czujnik temperatury 6 pinowy
: 16 lis 2014, 11:54
autor: kpd_ziom
Witam wszystkich :) Poszukuje tego ciężko dostępnego czujnika (wiem że jest w ASO, ale jego cena powala) Stąd pytanie do Was, miałby ktoś do sprzedania sprawną używkę? Albo jakieś namiary na zdobycie tego rarytasu. Numer czujnika to 028 919 369 i wygląda tak
Pozdrawiam :)
: 16 lis 2014, 12:23
autor: bozmek
http://allegro.pl/audi-80-b4-silnik-1-9 ... 44565.html
Dzwon tu lub poszukaj gdzie ktoś ma tdi na części brat kupił taki czujnik za 40 zeta +kw. ;-)
http://allegro.pl/silnik-1-9-tdi-1z-90k ... 93145.html
: 16 lis 2014, 12:29
autor: kpd_ziom
Dzięki za szybką odpowiedź, w sumie nie wpadłem na ten pomysł ;)
: 16 lis 2014, 12:40
autor: Krzysiek 84
Zwracaj uwage na auta gdzie widać, że jest klima, bo on tylko w autach z klimą występował.
: 16 lis 2014, 15:46
kpd_ziom pisze:Stąd pytanie do Was, miałby ktoś do sprzedania sprawną używkę?
a to to dział kupię się kłania
: 07 gru 2014, 21:38
autor: kpd_ziom
Zdobyłem nowy czujnik, jednak okazało się, że nie on jest winowajcom mojego problemu z migającą kontrolką temperatury cieczy :cry: . Gdyby ktoś potrzebował chętnie odsprzedam.
: 07 gru 2014, 22:02
kpd_ziom pisze:Zdobyłem nowy czujnik, jednak okazało się, że nie on jest winowajcom mojego problemu z migającą kontrolką temperatury cieczy
A któż ci taką "trafną''diagnozę postawił :?: :roll: toż oczywiste ze ten czujnik nie mogł mieć z tym nic wspólnego ,bo za miganie odpowiada tylko i wyłacznie czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym (choć czujnikiem raczej ciężko go nazwać ,bo to zwykły zamykacz i rozwieracz obwodu,tyle że niestety niewymienialny ) Ten ktory kupiłeś ,jest od wskazań temp.w liczniku i dla klimatyzacji...wystarczyło zapytać i nie musiał byś teraz szukać chętnego na niepotrzebnie kupiony czujnik ;-)
: 26 gru 2014, 10:59
autor: kpd_ziom
@Munior dzięki wielkie za poradę, kupiłem cały zbiornik i miganie zniknęło! <ok> Jak myślicie, co zrobić z tym czujnikiem 6 pinowym? Zostawić sobie? Bo jak szukałem dla siebie to wszyscy mieli posprzedawane, po tylu latach one padają? A teraz jak wystawiłem na sprzedaż to nikt się nie odzywa :-/ Pozdrawiam!
: 26 gru 2014, 11:54
autor: Krzysiek 84
kpd_ziom, trzymaj dla siebie. Bo ciężko jest z dostępnością potem tego czujnika. To nie szary czy niebieski, że w każdym sklepie dostaniesz i jeszcze od kilku producentów masz wybor.
: 25 wrz 2017, 11:09
autor: neo54321
Witam, nie wiem czy w dobrym miejscu piszę. Mam problem ze wskazaniem temperatury na desce. Od 6 lat wskazanie nigdy mi nie pokazywało więcej jak 90-92°C na trasie. od kilku miesięcy zwłaszcza latem wskazania przekraczały 95°C, bywało że nawet było blisko 100°.
Pytanie się nasuwa czy to może być wina czujnika tego za blokiem sinika. Nadmienię że jest 6pinowy. Dwa miesiące temu miałem wymienioną pompę wody i termostat (bo się wysypała na trasie,a termostat przy okazji).Proszę o porady.
: 25 wrz 2017, 13:57
autor: Krzysiek 84
Skoro 6 pin , to masz klimatyzacje , a czujnika nie znajdziesz w zamienniku.
Jak masz vaga , to dobrze byłoby podpiąć się i porównać temperatury z licznika i to co widzi VAG.
