[B4 1.9 1Z] Szarpie, przerywa, wariuje
: 16 lis 2014, 12:13
autor: Ozi402
Witam mam problem z silnikiem lub sterownikiem silnika, silnik szarpie podczas jazdy wskazówka obrotomierza szaleje, a na postoju obroty silnika szaleją tak jakby ktos wciskał pedał gazu do oporu i puszczał, po kilku a nawet kilkunastu sekundach ustaje. W kompie błąd
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
auto odpala jak należy, mocy nie straciło, a komp po chipie
a tu filmik z tego co sie dzieje podczas jazdy: 1:40 najlepiej to widac
: 16 lis 2014, 12:19
autor: andrzejsz23
Jaki masz nastawnik w pompie, potencjometryczny czy indukcyjny?
: 16 lis 2014, 12:28
autor: Ozi402
to jest na pierburgu to indukcyjny, ma przelew z boku, a z tego co wiem potencjometryczny to ma z góry
: 16 lis 2014, 12:38
autor: andrzejsz23
Tak to indukcyjny. Na filmie wyglądało to jakby ktoś na chwilę gasił silnik. U mnie też szarpało tylko podczas jazdy na 4 i 5 biegu ale obroty tak nie szalały. Wyczyściłem nastawnik i ustało.
: 16 lis 2014, 12:44
autor: bozmek
Mi to wygląda na coś z elektryka i błąd sterownika ci wywala posprawdzaj może kostki i ta co do kompa wchodzi.
: 16 lis 2014, 13:46
autor: Ozi402
kostke od kompa sprawdzałem, ostatnio z 3 min tak sie działo w trasie, nawet wszystkie kontrolki sie zaświeciły i wyskoczył tez błąd 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
a na wolnych obrotach to nawet do 4000 obr potrafi skoczyć
a błędu kompa nie da sie skasować, może sprawdze na starym kompie seryjnym co sie dzieje
: 16 lis 2014, 14:09
autor: MUNIOR
Ozi402 pisze: błędu kompa nie da sie skasować, może sprawdze na starym kompie seryjnym co sie dzieje
Sprawdż na ori kompie ,bo mi to wygląda na coś nie halo z chipowanym kompem ...
Ozi402 pisze:kostke od kompa sprawdzałem, ostatnio z 3 min tak sie działo w trasie, nawet wszystkie kontrolki sie zaświeciły i wyskoczył tez błąd 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
Te objawy mogą sugerować problem ze stykiem w kostce stacyjki...Wtyka od kompa nigdy nie szwankuje ,także tam nie ma co szukać przyczyny ...za solidnie zrobiona i nigdy tam styku nie gubi
: 16 lis 2014, 14:20
autor: Ozi402
kostke stacyjki wyeliminowałem ruszałem kluczykiem we wszystkie strony i to mocno a silnik chodził jak złoto, zastanawia mnie tylko co odpowiada za takie zwiększanie obrotów i przerywanie, tylko to nie zawsze sie dzieje :/ nieraz 2 tyg nic a tak jak dzis z 5 razy
pierwszy i dwa ostatnie nie do wykasowania
Control Module Part Number: 028 906 021 AP
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D41
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 05311
4 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-00 - Implausible Signal
00-00 - -
00-00 - -
: 16 lis 2014, 15:24
autor: MUNIOR
Ozi402 pisze:65535 - Internal Control Module Memory Error
Ten błąd pojawia się przy zbyt niskim napięciu ,np.jak krecimy i zdycha na bateria ,ale wtedy bez problemu daje się skasować ,i jak coś z softem jest nie halo,wtedy skasować się nie da .Błąd n109 <ok>
Ozi402 pisze:01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109)
oznacza że coś nie tak z samym zaworem n109 ,zacina się ,albo pękła spręzynka ...ewentulanie coś z jego zasilaniem ...niesprawny n109 ,moze też powodować własnie chwilowy wzrost obrotów do ok.2 tys ,zwykle zaraz po odpaniu.Nie dający się skasować bład n109 ,powoduje również że komp jest cały czas w stanie awaryjnym ,także auto jedzie jakby chciało a nie mogło ,do 120 i brak reakcji na gaz ;-)
: 16 lis 2014, 17:51
autor: Ozi402
n109 skasowany i nie powrócił a na gaz reaguje idealnie, ten od ładowania jest bo jeden kabelek od alternatora niepodpięty, a błąd kompa ? wydaje mi sie ze jak by byl uwalony to by caly czas tak szarpał. a zazwyczaj dzieje sie tak jak jade na emeryta. Może eprom na podstawce nie styka którąś z nóżek
