Strona 1 z 3
[B4 1.9 TDI] Problem z pedałem gazu, i z mocą
: 23 lis 2014, 14:17
autor: FilippoAudi80
Witam. Ostatnio namówiłem tatę na kupno B-czwóreczki. Audiczka ładna, zadbana nie powiem. Silnik 1.9 TDI 90KM. Lecz jest z nią mały problem. Pedał hamulca pulsuje przy zmianie biegów i przy puszczaniu pedału na biegu i wydaje mi sie a raczej na pewno pompa wtryskowa nie jest od tego modelu tylko raczej od TD ponieważ gaz jest na linke i nie wygłąda na pompe od TDi tylko od TD czy tak jest w tdi? poduszki wymienione i dalej pulsuje. Jeśli chodzi o moc szału nie ma. Mógłby mi ktoś podesłać zdjęcia jak powinien wyglądać silnik TDi 90KM i może jakieś przyczyny problemu. Z góry dzieki i pozdrawiam <ok>
: 23 lis 2014, 14:56
autor: bozmek
: 23 lis 2014, 15:00
autor: Krzysiek 84
Td AAZ ma pompe na linke
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 23 lis 2014, 15:37
Dzięki koledzy. No to u mnie jest właśnie pompa od td :-/ może mieć to wpływ na moc i to pulsowanie pedału gazu?
: 23 lis 2014, 16:32
autor: MarcinexB4
FilippoAudi80 pisze:Dzięki koledzy. No to u mnie jest właśnie pompa od td :-/ może mieć to wpływ na moc i to pulsowanie pedału gazu?
A może ty masz 1.9TD a nie TDI :-P
: 23 lis 2014, 18:04
MarcinexB4, kurde tego tez się obawiam :-/ bo pompa od td działałaby w tdi? Chyba nie bardzo jak myślicie?
: 23 lis 2014, 18:10
autor: MarcinexB4
FilippoAudi80 pisze:MarcinexB4, kurde tego tez się obawiam :-/ bo pompa od td działałaby w tdi? Chyba nie bardzo jak myślicie?
No nie sądze aby ktoś z braku części na rynku wtórnym włożył pompę na linkę zamiast tej sterowanej elektrycznie, spójrz w dowód rejestracyjny <ok>
: 23 lis 2014, 18:13
A da się sprawdzić po numerze VIN albo jakoś inaczej czy dany samochód wyjechał z fabryki z konkretnym silnikiem? W dowodzie wpisany jest silnik tdi 90km ale tym raczej nie ma się czym kierować.
: 23 lis 2014, 18:19
FilippoAudi80, po vinie to nie wiem ale na pewno po wlepce w miejscu koła zapasowego powinna być tak informacja.
: 23 lis 2014, 18:22
PieterB, dzięki jutro spojrzę bo dzisiaj to już mi się nie chce :-P
[ Dodano: 2014-11-23, 18:25 ]
Albo zobaczę tylko czego mam szukać? Numeru silnika czy co?
[ Dodano: 2014-11-23, 18:29 ]
A czy w zwykłym td jest przepływka bo tutaj jest?
: 23 lis 2014, 18:38
autor: MarcinexB4
A co jest napisane na tej przepływce? Bosch czy Pierburg, Jak masz możliwość to wrzuć kilka fotek silnika :-)
: 23 lis 2014, 18:41
FilippoAudi80 pisze:A czy w zwykłym td jest przepływka bo tutaj jest?
chyba nie ale ja tam na dieslach się nie bardzo znam
a tak wygląda wlepka i na czerwono zaznaczyłem symbol silnika akurat mojego :-P
: 23 lis 2014, 18:59
Koledzy sprawdziłem i na wlepce pisze audi 80 tdi i niżej 1z, przepływka bosch i tak jak mówię pompa jest od td.
: 23 lis 2014, 19:46
FilippoAudi80 pisze:Koledzy sprawdziłem i na wlepce pisze audi 80 tdi i niżej 1z, przepływka bosch i tak jak mówię pompa jest od td.
No to masz mTDI ,czyli rzeżbę tdi z pompą od td ,sterowaną linką ...takze 90 koni to to raczej na pewno nie ma ,bo trzeba sporo pogrzebać przy tej pompie ,żeby zblizyć się do ori mocy 90 koni
: 23 lis 2014, 20:04
To ja już tego nie rozumiem. Silnik 1.9 tdi 1z 90km a nie ma tylu no to jak? Gdzie pouciekały? :-P
