Strona 1 z 9
[1.9TDI 1Z] Świece żarowe.
: 04 lis 2007, 12:53
autor: mario1
WITAM czy do wymiany świec żarowych potrzebny jest jakiś specjalny klucz i jakie są ceny świec
: 04 lis 2007, 14:21
autor: Vision
cena od 20 PLN , zwykłe klucze
: 06 lis 2007, 08:48
autor: mario1
serdeczne dzieki
: 06 lis 2007, 09:30
autor: pawellox
świeca a świeca tak jak i dziurka i dziurka
<ok> pozdro a ceny od 20zl do 60 za szt.
: 12 lis 2007, 08:07
autor: joan.casrex
10 tulejka.Najlepsze świece żarowe do 30ZL to NGK.Sa super bo to japan,bosch to ściema
: 12 lis 2007, 21:48
autor: ircio
Vision pisze:cena od 20 PLN , zwykłe klucze
Skoro jesteśmy przy świecach to czy muszę mieć takie same 0250 202 009 11V BOSCH FRANCE 368 czy może być jakiś zamiennik? jakie świece polecacie? do silnika 1.9 tdi 90km
: 13 lis 2007, 20:50
autor: Vision
pompę wody, zapowietrzony układ , uszkodzona nagrzewnica o zgrozo , termostat ( początek otwiera 87 koniec 102 )polecam świece BERU, NGK ok 30 - 40zeta za 1 jak wymieniasz to komplet najlepiej a klucz dopasuj 10
: 13 lis 2007, 23:14
autor: MARCIN 80B4
również polecam beru i wymianę wszystkich 4 szt. :idea:
: 16 lis 2007, 00:09
autor: gonzoli
Witam szanownych...
podczepię się z pytaniem o świece.
Od kilku dni (jak się pojawiły temperatury bliskie 0) auto mi jakoś zaczęło opornie odpalać, po nocy muszę kilka sekund go pokręcić, żeby zastartował (później, w ciągu dnia jest już ok) Przed chwilą właśnie postanowiłem sprawdzić świece, tak jak to robiłem w moim starym klekocie, mianowicie kabelek od + do wystającej końcówki świecy - jak była dobra to iskrzyła, jak zła to nic. Dzisiaj po sprawdzeniu na żadnej świecy nic nie zaiskrzyło. I tutaj pytanie czy w tdi robi się to tak samo czy może popełniam jakiś błąd w sztuce i świece są dobre???
Czy to możliwe żeby wszystkie świece były spalone :!: :?:
Pozdrawiam, gonzo
: 16 lis 2007, 12:26
autor: Vision
tak samo + z aku. i pokolej do każdej , możliwe
: 16 lis 2007, 15:57
autor: Viper
Tak samo sprawdzałem i u mnie też żadna ze świec nie iskrzyła. Po wykręceniu okazało się, że wszystkie były spalone. Więc prawdopodobnie masz wszystkie świece padnięte.
: 16 lis 2007, 16:44
autor: MARCIN 80B4
u mnie też padły wszystkie siedzę w pracy a na dworze mróz, ciekawe czy odpali :?: ,
: 16 lis 2007, 17:26
autor: Vision
powinien zapalić
: 16 lis 2007, 18:04
autor: MARCIN 80B4
już jestem w domu, odpaliła za 2 razem, audi to audi :mrgreen:
lece wymieniać świece
: 17 lis 2007, 08:55
autor: hudy
panowie czytałem troche tematów o świecach i kącie wtrysku i zastanawiam sie od czego zacząć u mnie.samochód trzymam w garazu więc z odpaleniem rano nie ma problemu.troche gorzej jest jak pojade do pracy i tam samochód stoi cały dzień na zewnątrz.wtedy musze troche dłużej kręcić by odpalił.puzniej jak odpali to z ponownym zapaleniem nie mam problemu...i tak sie zastanawiam czy jechac do chechanika ustawić kąt czy kupic na początek świece.
