[B4 1Z 1.9 TDI] Poduszki pod silnikiem
: 04 lis 2007, 18:27
autor: joan.casrex
Witam.W mojej B4 po odpaleniu samochodu i tylko na biegu jałowym drży mi kierownica.Drży w pionie.Jak się silnik nagrzeje to wiadomo drży mniej.
Jak mi podpowiadali klubowicze ,sugerowali na poduchy pod silnikiem.Tak więc wczoraj wyjąłem lewą poduszkę( ze trony od turbiny) i jak była wyjęta to gdy się nią ruszało to chlupał olej w niej( takie chlup,chlup).Łatwiej ją było nagiąć,a na samochodzie byłą sztywniejsza,twardziejsza. Ta chyba była orginalna bo miała numery 8A0199382 i jakieś szwargoły po niemiecku.TA druga prawa była już kiedyś prawdopodobnie wymieniana, o numerach 8A0199379E, nic nie pisało na niej.już na stole nie można było ją tak wcisnąć jak lewą, jakją ruszałem to nic nie chlupotało(cisza?).To teraz ,która jest zepsuta?Czy ktoś wymieniął poduchy i zwrócił na to uwagę?Czy ktoś miał takie same drżenie w pionie kierownicy i po wymianie poduch to ustało?Która jest do wymiany?Proszę o porady
: 05 lis 2007, 13:41
autor: alf
Wymieniałem w moim Audiku poduchę po stronie kierownicy czyli lewą. Powodem był wyciek oleju - poduchy są olejowe. Kupiłem nową jakiejś niemieckiej firmy, była z twardszej gumy i po odpaleniu silnika tak telepało, drżało w kabinie na wolnych obrotach, że było do dupy. po dwóch dniach udręki wymieniłem na starą i jeżdżę do dzisiaj bez takich efektów, mimo tego niewielkiego wycieku. Nie ma porównania, co oryginał to oryginał a nie jakieś gówniane zamienniki. Jeżeli musisz wymienić poduchę to szukaj oryginału gdzieś na giłdzie lub Allegro. :mrgreen:
: 06 lis 2007, 10:18
autor: Robert_Gda
u mnie prawa poducha (od kierowcy) po zdemontowaniu 'chlupała'. jak była na samochodzie na biegu jałowym ładnie tłumiła ale drgania na kierownicy miałem mimo to, martwił mnie jeszcze mały ciemny zaciek przy takich dwóch otworach w niej oraz gdy próbowałem ruszyć na ręcznym silnik mocno się unosił, po wymianie silnik jest bardziej sztywny ale drgania na kierownicy nie wiele się zmniejszyły. muszę się jeszcze zająć lewą poduchą - kiedyś wstawiłem tam taniznę HP i podejrzewam że to przez nią są te drgania...
: 06 kwie 2010, 19:15
autor: komitel
Mam dokladnie takie same spostrzezenia.
Przy starej od strony kierownicy (choc byla peknieta na pol) prawie nie drzalo.
Zalozylem nowa (za ok 100zl) i czuje skie jak w Lublinie z Andrychowskim silnikiem Diesla.
Porazka!!! Nie warto oszczedzac, to na pewno.
Jednakze mam pytanie...
Kto zalozyl poduszke z ktorej jest zadowolony? Jaka marka? Adres sklepu?
Prosze o pomoc, bo nie chce utopic kolejnych pieniedzy a efekt miec jak obecnie.
pozdrawiam i dziekuje za wszelkie sugestie.
Sławek
: 06 kwie 2010, 21:20
autor: MUNIOR
komitel pisze:Jednakze mam pytanie...
Tylko ori używki ,żadnych nowych .Lepsza ori nawet jak wycieknie z niej olej niż nowa .Wyniki mojego dochodzenia w sprawie poduszek :diesel ,benzyna to samo ,etka potwierdza .Za 60-80 zeta kupisz ori używkę .Sklepy sobie odpuść
: 06 kwie 2010, 21:29
autor: luk448
komitel pisze:
Ja założyłem i jestem bardzo zadowolony.Patrząc od przodu na auto to lewą wymieniałem.Lewą czyli ta na której spoczywa większość ciężaru NG.
Poducha ori Audi.W serwisie na zamówienie.Koszt duży.Radość z użytkowania auta z nową poduszką jeszcze większa. :mrgreen:
: 06 kwie 2010, 21:34
autor: joandaw
: 06 kwie 2010, 21:56
autor: MARCIN 80B4
FEBI, CORTECO, MEYLE, LMI, RUVILE, tych firm poduszki mają jakość porównywalną do OE i są olejowe
: 07 kwie 2010, 06:31
autor: komitel
Dzieki Wielkie za info.
Nie spodziewalem sie az tak wielkiego odzewu.
Przemysle wariant z uzywka, oczywiscie.
Znajomy montowal nowe marki BOGE ze znakiem audi.
Ale pytanie czy to byl oryginal czy podrobka...
Pierwsza ktora zamontowal katastrofa, natomiast druga trafila sie ok.
Podjade do serwisu i zapytam o cene oryginalu (ale mysle ze moze byc przesadzona)
Na miejscu mam FOTA, INTERCARS, sa i in. miejsca.
Czy Ktos z autopsji moze cos polecic? Ale konkretnie typu zalozylem i jest ok?
pozdrawiam Wszystkich,
Sławek
[ Dodano: 2010-04-11, 19:34 ]
Ceny oryginalnych w ASO:
Lewa ~410zl
Prawa ~390zl
Sprobuje jeszcze te BOGE, jak zaloze dam znac.
pozdrawiam
[ Dodano: 2010-04-25, 12:14 ]
Poduszki BOGE zalozone, jest swietnie. Polecam!
: 18 mar 2011, 15:26
autor: Ross
Panowie, poduszka w TDI od strony turbiny jest lewa czy prawa. Bo patrze na pierwsze trzy posty tutaj i zgłupiałem :)
: 18 mar 2011, 15:28
autor: zupens
od strony turbiny jest prawa.
: 18 mar 2011, 16:07
autor: Ross
zupens pisze:od strony turbiny jest prawa.
dzieki
FE07175
http://allegro.pl/poduszka-silnika-praw ... 70441.html
moze byc ??
: 19 mar 2011, 11:54
autor: zupens
8A0 199 382A to są nr oryginalnej prawej poduchy.
Re: [B4 1Z 1.9 TDI] Poduszki pod silnikiem
: 16 lip 2012, 16:54
autor: pacia
mam podobny problem wymieniłem wszystkie poduszki na belce tz. saniach, tuleje na wahaczach , sworznie zwrotnicy, drążki kierownicze i myślałem , że to wszystko ale po wymianie stwierdziłem, że ma drobne drgania, które przenoszą się na karoserię, w kierownicy nie odczuwał drgań. Na słuch to drgania dochodzą z prawej strony ( pasażera) , gdzie w rejonie poduszki od silnika. Z tego co pamiętam to poduszka była mokra od oleju i zamierzam wymienić ta poduszkę. I tu jest problem piszecie o różnych producentach ale z tego co wiem to chyba każdy producent produkuje je olejowe. Jeśli sie mylę to proszę o radę jakiej marki w miarę tanio kupić poduszkę do silnika 1.9 tdi. Jeśli drgania po wymianie poduszki nie ustąpią to proszę o radę co jeszcze sprawdzić, czy istnieje jakaś możliwość regulacji itp. ewentualnie czy mogłem popełnić jakiś błąd przy wymianie tego wszystkiego.
: 16 lip 2012, 20:27
autor: karolas123
pacia, wzmocnij stara klejem poliuretanowym.
