[b4 1.9 TDI (94r.) ] Problem z paliwem- pompa wtryskowa?
: 29 gru 2014, 10:56
autor: Voxxis
Witam,
Mam pewien problem, a mianowicie: stuknąłem ostatnio koło 1000km bezproblemowo. Postawiłem autko po czym kiedy chciałem następnego dnia gdzieś jechać auto nie pali :cry: według mnie głównym problemem jest to, że w wężykach od paliwa jest sucho... czego to może być przyczyna i jak to naprawić? Proszę o pomoc
Re: Problem z paliwem- pompa wtryskowa?
: 29 gru 2014, 11:10
autor: Krzysiek 84
Voxxis pisze: według mnie głównym problemem jest to, że w wężykach od paliwa jest sucho... czego to może być przyczyna i jak to naprawić? Proszę o pomoc
Nieszczelność masz i cofnęło Ci się paliwo, chyba że masz jakieś zapasy letniego paliwa które dolewasz sobie i zablokowało Ci filtr parafiną , bo już mamy koniec grudnia więc chyba każdy wyjezdził już dawno letnie paliwo.
: 29 gru 2014, 11:15
autor: Voxxis
Ściągnąłem wężyk z filtra który idzie do pompy wtryskowej i w ogóle nie ciągnie paliwa
: 29 gru 2014, 11:36
autor: makugro
nalej ON do jakiejs butelki wsadz do niej wąz własnie którym pompa ciagnie paliwo z filtra i spróbuj odpalać,czasami trzeba sie troszke nakrecić,jest tez sposoób który działa lecz niepolecam,czyli plak lub wd40 w filtr powietrza
autor: Krzysiek 84
Zawalony masz filtr lub smok, a spróbuj dmuchnąć żeby zwróciło do baku i zaciągnij spowrotem.
: 29 gru 2014, 11:43
autor: Voxxis
makugro pisze:nalej ON do jakiejs butelki wsadz do niej wąz własnie którym pompa ciagnie paliwo z filtra i spróbuj odpalać
Sęk w tym, że właśnie paliwa nie ciągnie bo już tak próbowałem :cry: Nawet próbowałem nalać trochę ON do węża i nadal nic, ogólnie podczas kręcenia nic się nie działo (na samym początku bez żadnej ingerencji) od czasu do czasu tylko było takie bąknięcie silnika i nadal zwykłe kręcenie rozrusznikiem
: 29 gru 2014, 12:05
autor: Krzysiek 84
Jak pompa sucha to sama nie zaciągnie. Zdejmij wężyk z filtra ktory idzie do pompy i zalej strzykawką aż do pełna i potem kręć rozrusznikiem.
: 29 gru 2014, 12:31
autor: Voxxis
Napisałem później, że nalałem do wężyka paliwa nie wiem czy widziałeś- i nic żadnych zmian :roll:
: 29 gru 2014, 12:38
autor: MUNIOR
Voxxis pisze:Napisałem później, że nalałem do wężyka paliwa
Tak to se możesz.... wiesz :roll: ,zalewać w nieskończoność i nic to nie da ,bo pompa musi być pełna na fuul żeby odpalić ,jakiekolwiek powietrze to uniemozliwia ...pomka gruszka na przewód zasilajacy pompę i pompujesz aż pójdzie powrotem ...jak nie ciągnie ze zbiornika nawet pompką ,to niezły syf musiałeś mieć w zbiorniku i wszystko zamarzło na smoku ...dmuchaj w przewód idący do zbiornika ,jak radził Krzysiek84 ...jak się nie da dmuchnąć to nie obedzie się bez wyciągania i czyszczenia smoka...po tym wszystkim i tak bez pomocy pompki ,gruszki i tak nie zaciągniesz paliwa ...o zalewaniu przewodów nawet nie myśl ,bo to strata czasu :roll:
: 29 gru 2014, 12:44
Voxxis, zastosuj tag w temacie _uwaga
