[B4 1.9 TDI] filtr paliwa
: 06 lis 2007, 10:09
autor: Neo
Chciałbym sie upewnic czy filtr paliwa znajduje sie ''przy akumlatorze'' jak go wymienić?
: 06 lis 2007, 12:31
autor: MARCIN 80B4
tak filtr paliwa znajduje się przy akumulatorze, musisz poodkręcać wszystkie przewody, poluzować śrubę obejmy filtra, wysunąć fil do góry, wkręcić w imadło, i za pomocą klucza chyba 19 odkręcić górną część filtra. nr filtra pp850 <ok>
: 07 lis 2007, 09:15
autor: pawellox
Polecam filtr paliwa firmy MAN sprawdzony i dobry
: 08 lis 2007, 02:22
autor: ravestation
filtr jest przy akumulatorze, jeśli chcesz o drobinę poprawić osiągi, to wymień filtr na sportowy, niektóre posiadają tzw. dożywotnią gwarancję... dożywotnią, bo na tak ogromny przebieg, którego raczej nie wyrobisz...
: 08 lis 2007, 18:31
autor: pilocik69
ravestation, chyba sie nie wsztrzeliles, bo tu chodzi o filtr paliwa. :-/
Chyba ze pojawily sie sportowe filtry paliwa........ <ok>
: 08 lis 2007, 22:01
autor: greglus
Pamiętać trzeba aby przed założeniem nowego filtra, zalać go ropą!
: 09 lis 2007, 14:50
autor: ravestation
pilocik69 pisze:ravestation, chyba sie nie wsztrzeliles, bo tu chodzi o filtr paliwa. :-/
zwracam honor ;)
: 11 lis 2007, 13:58
autor: Neo
Przewod który jest na zdjęciu uniemożliwia mi wyjęcie filtra. czy tą plastikową łaczkę można wyjąć z tego przewodu? może jest jakiś inny sposób
link do zdjęcia poniżej
http://www.sendspace.com/file/4jitkq
: 12 lis 2007, 10:42
autor: MARCIN 80B4
to musisz go porozpinać, bo nie ma innego sposobu.
: 12 lis 2007, 12:44
autor: Neo
Ty tak robiłeś.
: 12 lis 2007, 13:20
autor: MARCIN 80B4
filtr musi wyjść do góry, u mnie ten przewód, nie za bardzo przeszkadzał, jakoś go wytargałem, ale nic nie zaszkodzi jak go porozpinasz, założysz nowe obejmy i po sprawi.
[ Dodano: 2007-11-12, 13:52 ]
skoro jesteśmy przy filtrach to może ktoś mi powie co ma w sobie takiego pp850, że jest dosyć drogi, ja wymieniam filtr paliwa razem z olejem i powietrzem i stosuje pp837, pasujący do większości dieslów, a może to błąd i powinienem stosować to co producent zaleca. :?:
: 05 gru 2007, 17:27
autor: DYZIO
Witam !!! Dzisiaj przy wymianie przewodów od nadmiaru (bo już były w opłakanym stanie) zauważyłem że w rurce idącej do pompy z ropa idą bąbelki powietrza co wskazuje na zabity filtr paliwa. I teraz mam pytanie czy były w audi b4 filtry podgrzewane :?: :?: :?: bo wydaje mi sie że u mnie pod spodem obudowy tego filtra idzie jakaś wtyczka ale nie jestem pewny a z tego co pamiętam u koleżanki tego nie widziałem.
: 05 gru 2007, 18:53
autor: MARCIN 80B4
jak od spodu to czujnik wody, ale w b4 jeszcze nie spotkałem.
: 05 gru 2007, 18:58
autor: DYZIO
Dokładnie to idzie tam kabelek od spodu filtra a jego wtyczka umocowana jest przy boku tego filtra tam gdzie sie skręca ta obudowę Ma ktoś z was coś takiego :?: Jutro dam fotkę jak to wygląda.
: 05 gru 2007, 19:35
autor: MARCIN 80B4
zapodaj jak możesz fotkę tego co jest wkręcone w ten filtr. bo może dlatego to pp850 ma ten plastik w środku.
