[B4 1.9 1Z] Hałas słyszalny tylko wewnątrz samochodu
: 07 sty 2015, 20:02
autor: hudy
Witam. Od dłuższego czasu borykam się z problemem głośnej pracy silnika jednak słyszalnej tylko wewnątrz samochodu. Problem pojawił się po wizycie u mechanika który wymieniał komplet popychaczy oraz poduszki pod skrzynia biegów. Od razu jak wsiadłem do samochodu to zauważyłem że w środku jest głośniej , tak bardziej basowo. Jeździłem jakiś czas z tym hałasem jednak staje się on trochę uciążliwy. Sprawdzałem wydech, sprawdzałem poduszki pod skrzynią i niestety nic nieprawidłowego nie znalazłem. Skrzynia jednak tak czy inaczej nie ma tu nic do rzeczy gdyż na wciśniętym sprzęgle gdy dodaje gazu i tak jest głośno w środku. Co ciekawe na zewnątrz samochodu nic nie słychać tylko w kabinie jest głośno. Na filmiku dość dobrze to słychać zwłaszcza przez pierwsze 20 sekund. Najgłośniej jest podczas przyspieszania , gdy wciskam gaz tak od 2tys obrotów w górę. Czuje się wtedy jak w jakimś wrc tylko prędkości nie te Wink Im szybciej tym głośniej. Może macie jakieś pomysły co mogę jeszcze sprawdzić bo pomysłów brak...
: 09 sty 2015, 19:50
autor: Francis1982
Może "magik" podczas odkręcania poduszek ze skrzyni za mocno nadwyrężył te z silnika i Ci je.... załatwił?
: 09 sty 2015, 21:08
autor: hudy
Powiem ci że myślałem o poduszkach silnika ale czy one mogą powodować takie hałasy wewnątrz kabiny? Zauważyłem że ta od lewej strony silnika (bardziej widoczna) jest trochę miękka. Nie wiem jaką twardość powinny mieć poduszki ale tą jak podważę to dość mocno silnik "idzie" do góry. Spokojnie mogę go podnieść o jakiś centymetr. Nawet ręką jak chwycę za łapę to potrafię ruszyć silnik trochę do góry. Tak może być bo sam nie wiem?
: 09 sty 2015, 21:21
autor: Wertyn
Ja mam tak samo a nawet głośniej, jest taki jakby rezonans w środku auta, z tym, że mi się to pojawiło po zamontowaniu poliuretanów na wózku. A u ciebie mogą być wybite tuleje na wózku?
: 09 sty 2015, 21:36
autor: hudy
Mogą być wybite gdyż wymieniałem je dokładnie 140tys km temu także przejechane mają trochę. Jak się zrobi ciepło to może je wymienię. A co do poduszek silnika to czy ta lewa też powinna mieć żółte kropki od spodu czy tylko ta prawa od strony turbo je ma?
: 09 sty 2015, 21:42
autor: mały v8
Poluzuj po 3 obrotu śruby centrale w tych poduszkach co on zmienił , i nakrętki górne w poduszkach od silnika , przejedź delikatnie ze 100m i skręć wszystko jeszcze raz.
: 10 sty 2015, 11:32
autor: Krzysiek 84
hudy pisze: A co do poduszek silnika to czy ta lewa też powinna mieć żółte kropki od spodu czy tylko ta prawa od strony turbo je ma?
Wydaje mi się, że prawa od strony turbo ma 3 żółte kropki
U mnie nie ma ori poduszek, ale dziś zamawiam ori używki
od strony turbo właśnie 3 zółte kropki
a od kierowcy 2 pomarańczowe
: 10 sty 2015, 12:13
autor: _razor_
Miałem taki sam problem u siebie. Zmieniałem tuleje wahaczy jak i wózka. Przy okazji zmieniłem dwie poduchy silnika ( jedna którą przykręca się do wózka i tą drugą taką okrągłą ). Wszystko poskładałem ładnie i był głośny w środku. Pojeździłem tak trochę i samo ucichło. Nie mam pojęcia czym to mogło być spowodowane.
: 10 sty 2015, 15:47
autor: hudy
Dziś odkręciłem tą od strony kierowcy i okazało się że jest luz pomiędzy poduszką a tym aluminiowym talerzykiem przykręcanym do karoserii. Cała poduszka nie odleciała tylko z jednej strony można bylo ja lekko podnieść. Zaznaczyłem to na zdjęciu. Przekręciłem górną część (tą z gumowa poduszką) o 90 stopni i już się nie odrywa. Po zamontowaniu stwierdziłem że jest trochę ciszej. Nie ma przynajmniej tych głośnych uderzeń . widocznie w miejscu gdzie był luz to wibrowało i przenosiło na karoserię. U mnie poduszka wygląda na oryginał ale nie ma żadnych pomarańczowych kropek. Zrobiłem jej zdjęcie. Czy tak wygląda oryginał? Krzysiek 84 kupiłeś poduchy od kogoś z forum bo tez bym chętnie ja wymienił. Czy ta od kierowcy ma takie oznaczenia jak moja?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz.Wpisując numery z mojej poduszki w katalogu intercars wyskakuje mi że poduszki o tych numerach są dla silnika ze skrzynia automatyczną.
: 10 sty 2015, 17:21
autor: Francis1982
Jest temat odrobinę wcześniej poruszany. Trochę nieprawidłowo otagowany. Tam wszystko jest <ok>
: 10 sty 2015, 17:59
autor: Krzysiek 84
: 10 sty 2015, 18:32
autor: hudy
Krzysiek ta poducha na zdjęciu ma numery takie jak moja z końcówką 381A a na stronie intercars po wpisaniu tego numeru pisze że są to poduszki do automatu a do manuala mają końcówkę 382A. Nie wiem jak etka podaje.
: 10 sty 2015, 18:59
autor: Krzysiek 84
382A to jest od pasażera i ma 3 żółte kropki
381A jest do automatu
Ale ta z aukcji jest 8A0199379B -
B= 2 PKTE orange
: 10 sty 2015, 19:39
autor: hudy
Kurcze u mnie nie ma żadnych kropek. Z opisu wynika że mogą być pomarańczowe, niebieskie lub białe. Zastanawia mnie tylko co maja oznaczać te kolory. Czy chodzi o twardość? Bo widzę na allegro że są też poduszki z końcówką 379E czyli taka jak podaje etka.
: 10 sty 2015, 19:45
autor: Krzysiek 84
Nie wiem za bardzo co oznaczaja kolory
ten sam sprzedawca ma też poduszke od pasażera z trzema szarymi kropkami, ale ta z szarymi według etki jest do automatu.
